bonjour quand j’ai ouvert mon moteur en deux j’ai vue que mon huile de boite était une huile mayonnaise es normale ou pas ?
comment sa se fait ?
mayonaise ? c’est a dire ??
Si elle est blanche c’est que tu as de l’eau qui s’infiltre dedans ^^
Bah il n’y a pas 36000 liquides qui peuvent fuir dans la boite donc si c’est de la mayo c’est de l’eau, il faut que tu refasse ton joins de carter,
1/ Tu vidange ta mayo.
2/ tu refait ton joins de carter.
3/ pour nettoyer le reste de la mayo tu met du white Spirit, tu enlève ta bougie, tu roule un peu en prise histoire de faire tourner tout sa.
4/ Tu vidange le White Spirit
5/ Tu remet du vrai liquide de boite.
Cordialement XanixXx
PS : La mayo sa ne dérange pas trop pour rouler mais comme c’est de l’EAU qui va dans ton carter tu as des risques de rouille.
ok ok a vous met les joint etait neuf en plus de sa j’avait mit de la patte a joint en plus
Il n’y a QUE de la que l’eau puisse passer dans le carter donc bon…
de l’eau dans la boite c’est le joint spy de pompe a eau qui deconne !
ou celui du kick parce que si tu laves au jet à basse pression t’as l’eau qui rentre et ça fait mayo ( je l’ai eu)
joint spy coté embro
enfaite tous tes joints spy coté embro c’est mieux mais bon tu fais comme tu peux
ok ok a tout le monde pour faire sa je change tout met tout met joint ses le mieux a faire ?
une pochette de joint spy complete sa coute tout au plus 10€ alors oui change les tous
