huile qui sort au cylindre
Auteur Sujet: huile qui sort au cylindre  (Lu 1500 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • Mon histoire c'est le cul posait sur une moto e
  • Spirit / yamaha DTR supermotard
Le 22 Décembre 2014 à 19:11
Bonjours, j'ai un petit soucis avec mon yamaha dt, l'huile sort au niveaux du cylindre, mais le problème c'est que c'est de l'huile de boite car quand je regarde le niveaux il est descendu très bas comment ça se fait? que faire? et j'ai un autre soucis, ma moto accélère toute seul quand je viens de monter dans les tours et que je relache la poignée elle continue a gueuler et aprés elle redescend dans les tours et calle ? sa peut être quoi prise d'air? car elle fait des trous mais ou? merci de votre aide les amis :D p!!
Mon histoire c'est le cul posait sur une moto et les deux roues sur un terrain que je l'écrit..
 Le Motocross est une drogue, un mode de vie..
  • 52 Messages (Novice)
Le 22 Décembre 2014 à 19:34
Fais gaffe si elle bouffe son huile de boite, ne roule surtout plus avant de l avoir réparée.
J ai eu le même problème, c etait si je me souviens bien les joints qui étaient foutus, mnt je peux me tromper et attends l avis des autres pour envisager des réparations (qui seront sûrement assez lourdes).
  • 62 Messages (Novice)
Le 22 Décembre 2014 à 19:37
Salut, j'ai exactement pareil+ une forte fumé blanche je pense que c'est les segments qui commence a en tenir.
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 22 Décembre 2014 à 19:46
il faut changer ton joint spy de vilbrequin coté embrayage car a mon avis ta moto ne doit pas prendre les tours bien régulier
et fais gaffe trop dhuile colle la segmentation
Le 22 Décembre 2014 à 19:47
mon haut moteur est neuf donc ça ne peut pas être les segments, et j'ai fait changer mon vilebrequin chez un pro tu croit que sa peut être de sa faute ?
Le 22 Décembre 2014 à 22:08
Le mieux c'est que tu lui demandes, c est lui le mieux placé pour le savoir, dis nous ;)
Le 23 Décembre 2014 à 21:31
Salut, slyob : effectivement je me suis rendu compte que mes segment se colle a mon piston mais il n'y a aps trop d'huile j'en suis sur!
par contre je ne vois pas a quoi on a les joints spy de vilo sa aucun raport avec chemise piston et culasse.
