Installer un kick
Auteur Sujet: Installer un kick  (Lu 1559 fois)
  • 57 Messages (Novice)
  • aprilia rx
Le 10 Janvier 2008 à 19:02
Bonjour ,
Je n'est rien trouvé en recherche qui répond a ma question donc :
Je voudrais installer un kick sur moteur am6
Je les monté comme sur le schema sa kick bien mais après quand on roule sa touche (clac,clac,clac...)
le kick ne remonte pas, est donc quand je le fait pareil sa fait (clac...)
Y'a un calage a respecter ? pouvait vous me dire le quel ? ou un lien vers un tuto
merci
BTk biKER
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • Enduro. Pot CONTI CRX. Carbu Dell'orto de 17.5. Kit 50
    • Passion-Of-The-Bike
Le 10 Janvier 2008 à 19:44
Déjà, quand tu descends ton kick en arrière jusqu'à temps que tu sentes une résistance, n'appuie pas, et lâche. Est-ce qu'il remonte direct ou est-ce qu'il reste ? Si c'est ça, vérifie ton ressort et remets le bien parce que le kick est dans le vide
??Mon site sur la mécanique moto 50cc !??
Débutant Mécanicien Et Petit Motard. Toute Mon oeuvre Est Dans Mes Doigts
  • aprilia rx
Le 10 Janvier 2008 à 19:57
Bon le kick remonte bien sufisait bien caller le ressort ^^ mais sa touche toujours entre les 2 gears
quand sa roule et quand le kick remonte
BTk biKER
Le 10 Janvier 2008 à 21:25
T'es sûr que t'as rien oublié et tout ?
  • aprilia rx
Le 10 Janvier 2008 à 22:57
je pense avoir trouvé la solution ^^ allait dévisser la vis au dessus et caler le gear tous fixer puis revisser,je pense que c est sa j ai essayé vite fait sa ma l air bon.
BTk biKER
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 13 Janvier 2008 à 12:21
salut a tous, moi j'ai un blem avec sa aussi et jarrive pas a trouver la soluce, j'ai essayer beaucoup de truc mais a chaque fois le kick ne remonte pas, y'a plus de compression alors estceque ya un sens pour mettre le gear ?
j'ai mis mon embrayage metrakit carbone et poli mon carter d'embro c'est pour sa que j'ai tout enlever et la kick, sa me fait chier merci de me repondre asser rapidement parceque je suis impatient de rouler la  p!   merci
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
Le 13 Janvier 2008 à 13:31
T'as bien remis le ressort ? Parce que c'est ça qui fait remonter le kick en haut p! Et oui il y a un sens pour le gear donc si tu penses l'avoir mal mis remets-le dans l'autre sens comme ça tu seras fixé ;)
