Bonjour c’est mon premier article sur se forum donc si quelque chose ne va pas corriger moi svp .
Mon problème avec ma Yamaha TZR 50cm3 est simple je viens de l’acheter a un particulier .
La moto roule avec des problème comme le faisceau électrique , le câble d’accélérateur complètement déchirée , la moto faut la démarrer en poussette , le starter est a la place du klaxon , il n’y a pas de rétro pas de compteur pas de commodo droit .
Comme le câble d’accélérateur est complètement mort je voudrai le changer . Je ouvert le carburateur je enlever l’ancien câble et comme je pas vraiment envie de acheter un câble chez yamaha je suis aller a carrefour et j’en ai acheter un qui fait 1.65m . Il es trop long je ne sais pas comment faire . En plus de ça quand je ouvert le carburateur il y avais une sorte de cylindre en métal avec un piston dedans maintenant quand je veut le remettre je n’arrive pas car il ne rentre pas alors que quand je l’ai sorti il es sorti sans aucun problème j’ai même pas forcer pour l’enlever .
Aider moi svp . Merci d’avance .
Pour ton problème de câble trop long, tu peux le couper suivant la longueur que tu veux
Merci pour le conseil ! =)
pour ton câble tu peux aussi faire des raccord de gaine j’ai fait comme sa sur la moto a un pote est sa marche nikel
pour ton histoire de carbu , le cylindre a une place spécial mais le en le tournant doucement est quand sa rentre ces que ses bon
regarde sur « le cylindre en métal » (cela s’appel un boisseau), il y a une rainure sur le côté et regarde dans la chemise du boisseau il y a un petit truc qui dépasse et béh tu met tou ça en face et tu fait glisser, voilà
A +
fait aussi atention car si l’aiguille n’est pas en face du trou sa ne s’enfoncera pas non plus
