mon am6 a du mal à prendre les tours
Auteur Sujet: mon am6 a du mal à prendre les tours  (Lu 3177 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 24 Août 2007 à 18:31
bonjour j'ai une aprilia rx 50 moteur am6 j'ai monté un carbu de 19 avec pipe souple et cornet.
le pot est un leovince arrow enfin c ce qu'il y a de marqué dessus le reste est d'origine.
j'ai poli carter bas moteur cylindre piston culasse et supprimé la pompe à huile (mélange ipone à 2%).
elle demarre super bien en fumant un peu puis quand j'accelere pour prendre les tours elle se regule et fume plein pot.
aidez moi je suis perdu.... :'(
« Modifié: 24-08-2007 18:35:08 par arno25 »
  • 3984 Messages (Maitre)
  • rieju replica ktm 86cc sxs by rodrig19
  • rieju réplica ktm
Le 24 Août 2007 à 22:01
tu doit etre mal réglé!!!!
rieju top alu 86cc // tzr top alu 86cc / spirit 70cc stage6 racing
  • 7271 Messages (Maitre)
  • 70cc malossi ... x)
  • Jet Force C-tech 07' 70cc ...
Le 25 Août 2007 à 08:46
je dirai que ton gicleur est trop gros  p!!
Le 25 Août 2007 à 12:17
ça y est ça marche mieux mais le soucis maintenant c que le moteur n'est pa tres coupleux et quan je met plein gaz en roulant le moteur a du mal a prendre les tours.
je pense au gicleur mais quoi mettre, g un 75 sur phbg de 19 avec cornet.
je pensai mettre un 85 ou 90 quelqu'un peu me conseillé.
merci d'avance.
  • 182 Messages (Débutant)
  • Tzr 2007
Le 25 Août 2007 à 14:32
tu fume beaucoup avec du 2% ... regade la couleur de ta bougie et dit nous ^^ bye
Le 25 Août 2007 à 14:38
 :) c'est un melange separee je signale donc si sa fume et que la bougie est noir t'es trop riche :blanche trop pauvre(risque de serrage) marron choco  p!!
Le 25 Août 2007 à 16:56
non ça fume plus mais la quan je monte une cote meme faible elle n'a pa de repondant si je redescend pa un rapport elle cale. !help
ou si je veu monter sans avoir a retrograder je met le starter et ça marche mai a bas regime elle ratatouille.
la bougie est marron chocolat avec le bout de l'electrode blanc. p!!
moi je pense au gicleur mais je sai pa quoi mettre.
au fait ma première panne été du a une prise d'air le truc a la con!!!
merci pour vos reponses.
  • 245 Messages (Débutant)
  • A fond a fond a fond!!!!!
  • Aprilia RS50, MBK 51
Le 25 Août 2007 à 17:54
Augmente ton gicleur et ferme un peu ta vis de richesse!
A fond dans tout les sens!
Apilia RS50, 145km/h!
Kit 72 Athena Racing Usine preparer, Vilo Athena racing, Pot MK Pro race, Carter preparer, Carbu 21 (28 pour noel), Embro Mk, ...
Mbk 51 en prepa, Kit 80 Malossi deja sur l'etagere^^
Le 25 Août 2007 à 17:59
ok merci je vais monter un 90 pour voir
Le 26 Août 2007 à 12:33
non pas 90  :o monte un gicleur de 80 85 maximum ca suffit  p!!
Le 26 Août 2007 à 13:33
ok merci j'irai chercher un 80 et un 85 demain apres midi.
je vous tiendrai au courant du changement.
encore merci. p!!
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 26 Août 2007 à 16:28
Si ta bougie est marron chocolat avec le bout blanc c'est que tu as une prise d'air. Vérifie.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 02 Juillet 2010 à 14:03
j'ai changer piston segment j'ai un carbu 12 14 avec juste un jicleur j'ai monter un pot hebo passage bas mai elle monte pas dans les tours le probleme viendrai til du jicleur ou de l'allumpage ou autre chose merci de me repondre
« Modifié: 02-07-2010 14:09:15 par pioumorgane »
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 02 Juillet 2010 à 14:11
 :o :o :o :o :o !!!
Le remontage de post est INTERDIT !! 3 ans de détarrage, bravo
Ensuite va te présenter dans la section "présentation" et va LIRE LES REGLES!! /bloc
