Moto s'étouffe en 1ere
Auteur Sujet: Moto s'étouffe en 1ere  (Lu 3911 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 02 Janvier 2020 à 13:12
Bonjour à toutes et à tous,
je viens d'avoir une moto derbi xtrem 50cc.
Lorsque je veux démarrer en première il faut que s'accélère énormément pour ne pas caler, sinon elle s'étouffe.
Elle démarre au quart de tour, tient bien le ralenti, les vitesses passent bien et une fois lancée je n'ai aucun problème.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 02 Janvier 2020 à 17:38
Je vais me répéter une 100ème fois mais bon c'est pas grave, pour pouvoir être aidé le minimum pour ça c'est de décrire ta machine, ce que tu as comme type de carbu tous les gicleurs qu'il y a dessus, aiguille puit d'aguille ect...
Et aussi faire l'effort de faire une petite recherche par soi même ne fait pas de mal, genre taper comment régler un carbu phbg ça été traité des centaines de fois il y a une fonction recherche rien que sur ce forum...
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
Le 02 Janvier 2020 à 17:56
Salut,
Désolé pour le manque d'info, il sagit d'un carburateur d'origine, toute la mécanique est d'origine, je ne connais pas le type de gicleur ou autre puits d'aiguille.... mes recherches n'ont rien données en termes de réponse car effectivement je retrouve le sujet mais sans les résolutions.
Je veux simplement que l'on m'oriente, est ce plutôt un réglage ou un problème mécanique type embrayage..
Merci
Le 02 Janvier 2020 à 18:19
Un carbu d'origine c'est bien mais ça ne me parle pas vraiment.
Pour t'orienter il faudrait encore avoir la machine devant soit ce qui n'est pas le cas, c'est plutôt à toi de voir si c'est plutôt un pb de réglage carbu ou autre
comment le savoir il y a tellement de sources de pb possibles.
Si elle cale ça donne l'impression d'un manque d'essence au démarrage donc réglage carbu à modifier pour corriger ça.
Le 03 Janvier 2020 à 13:01
Ok merci, je vais voir du côté carburateur.
