neiman
Auteur Sujet: neiman  (Lu 9046 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 31 Mars 2011 à 21:35
salut j'ai un probleme comment brancher mon neiman j'ai un fils orange , vert , rouge , noir comment branché. c'est une gilera zulu de 2001 voila merci
  • 231 Messages (Débutant)
  • l'erreur est la meilleur des leçons !
  • CRZ 125cc , 125cc skud full carbone , small mx 1 125cc a ma petite femme ^^
Le 31 Mars 2011 à 23:16
c'est un contacteur a clé a 4 cosse comme sur gsm ? tu cherche a metre un contacteur neuf ?
je rends les +1 :)
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 01 Avril 2011 à 00:58
Essaye de ne pas confondre ''nouveau sondage'' et ''nouveau fil de discussion''... J'ai supprimé ton sondage inutile  ;)
Le 01 Avril 2011 à 06:41
ah ok merci dsl  :( . non je veux garder le méme contacteur oui il a 4 cosse
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 01 Avril 2011 à 12:10
donc si tu a une batterie c'est simple
c'est 2 fils pour le coupe contacte donc un qui vient de la bobine ou boitier cdi et un autre qui va a la masse  quand il se rejoingne donc quand le contacte n'est pas mis sa fait masse et coup ta moto
ensuite donc l'autre tu doit avoire un batterie je supoose et alors tu en a un qui arrive de la batterie et l'autre qui part donc le contacte
apres sa serais bien que tu prenne un multimetre et que tu test la continuiter pour verifier tes fils (en gros quand tu est sur le meme fils sa fait du bruit tu doit connaitre je pence)
je vais regarder si je trouve un schema electrique de ta moto pour verifier les branchement p!!
EDIT
rien trouver mise a part que le coupe contacte serais sur le vert et l'autre pas trouver ...
« Modifié: 01-04-2011 12:16:15 par XP6du21 »
Le 03 Avril 2011 à 11:05
ok merci j'esseyeré sa se soir  p!!
Le 07 Avril 2011 à 19:04
salut apré plusieur tentative je ni arrive pas je mi conné pas tro  :'( je pense que je vait cherché quelqun pour me le faire :-[ voila
Le 07 Avril 2011 à 21:11
Cherche le schéma éléctrique de ta moto sur internet  ;)
Le 08 Avril 2011 à 11:07
salut je ne trouve pas de schema electrique met je pense que c'est le méme que la gilera gsm met je suis pas sur  :(
  • 56 Messages (Novice)
  • Low Budget
Le 08 Avril 2011 à 14:07
C'est le même schéma, il me semble, après tu peux toujours tester.
Projet :
Yamaha DT Rat's
Le 08 Avril 2011 à 15:25
aucun schema bizare  f!1
Le 13 Avril 2011 à 06:44
serais til possible que se soit le neiman qui soit mort  ???  !help
  • 1334 Messages (Expert)
  • Qui ose gagne
  • BMW 320TD 2002 Freewind 650
Le 13 Avril 2011 à 10:00
si tu fait contact avec deux fil le fusible saute vérifie le
///M
Le 13 Avril 2011 à 18:02
dsl je vait étre con met je suis novise ou se situe le fusible sur cette moto merci  p!
  • Qui ose gagne
Le 14 Avril 2011 à 20:40
moi sur la mienne il est a droite de la batterie
c'est ça que tu dois voir de dessus:
///M
