Panne d'essence je crois
Auteur Sujet: Panne d'essence je crois  (Lu 315 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 26 Octobre 2020 à 19:17
Lorsque je fais une ballade avec mon Aprilia RS il arrive que ma moto cale comme une panne d'essence et je suis obligé de m'arrêter et elle repart.
J'ai nettoyé le carbu et vidé le réservoir, mais aucune saleté est-il possible que ce soit un problème électrique ?
Je suis pas un pro de la mécanique.
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 26 Octobre 2020 à 23:19
Possible qu'il y ait un faux contact quelque part au niveau de la bougie par exemple ou autre endroit oui ce qui provoque la coupure.
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
Le 27 Octobre 2020 à 19:29
Merci, mais si c'est un faux contact elle ne repartirai pas ou un coup sur 2 non?
Le 27 Octobre 2020 à 20:37
Un faux contact par définition c'est plutôt aléatoire ou bien le souci peut arriver a un certain régime moteur parce que la vibration de la machine permet à ce que le faux contact puisse se produire et pour pouvoir écarter cette piste définitivement il faudrait faire une vérification complète des connectiques d'allumage en commençant par le contact à la bougie par exemple.
Puisque tu dis ne pas être un pro de la mécanique il faut bien commencer par éliminer cette piste non ?
Le 27 Octobre 2020 à 21:00
Comment je peux être sur que cela ne vienne pas de la bougie car le câble entre la bobine HT et l'antiparasite est bien fixé et l'antiparasite est dur à enlever.
Je dois démonter le câble ? et pour l'antiparasite comment savoir si il touche bien la bougie ?
Et encore merci
