YOp!
Comme écrit dans le titre, vous devez vous en douter : j'ai des galères avec mon ambro.
Rien de bien grave: ça patine pas mal à froid et aussi à chaud (un peut moins).
Ce phénomène a commencé après un démontage/remontage (qui m'avait servit à changer mon axe de sélecteur de rapport).
A part l'axe, je n'ai pas changé de pièces, juste l'huile de boite (je n'ai rien oublié lors du remontage).
J'ai pu observer lors du démontage que les disques d'embro étaient encore en bon état et les ai remis en place.
Le plateau de pression a également été remis correctement, le cable d'embro est détendu au max.
Pour moi le diagnostique serait que les ressorts en ont un coup dans l'aile et que les disques commencent à fatiguer.
Pour palier à ce problème, j'aimerais mettre en place des cales pour durcir les ressorts, mais je ne connais pas les cotes.
Je pourrais démonter pour mesurer, mais le truc c'est que j'ai besoin de la meule pour aller acheter les rondelles...
J'en viens donc à votre aide, et me demande si une âme charitable pourrait me communiquer les cotes des cales que je devrais mettre en place?
En vous remerçiant d'avance, j'vous souhaite à tous bonne route!
