salut j’ai un petit probleme: quand je met le contacte de ma 50 tous les vayants s’allument sauf les plein phare et les clignotants quand je roule ils sont toujours allumés et quand je met les clignotants et voyants clignotent en meme temps :bl: je voulais demandé votre avis avant de tou demonté pour verifié les fils (faux cantact :?: )
Il m’est arrivé la même chose !
Regarde si ton fils d’alimentation qui part du + de la batterie n’est pas presque cassé ou plié ou ne fait pas masse avec le cadre !!
C’est forcément un fils qui est pret a se casser donc regarde tout ton circuit électrique !
Oui ça c’est une mauvaise masse, maintenant il faut savoir où elle est.
Ca fait pas longtemps que tu à ta 50 ? ca se peu que à chaque clignotement, les clignotant prenne un peu d’énergie, et en laisse de moin en moin au voyant, d’où cette effets de clignotement des voyants.
oui moi ca m’a fait yavait des fils qui se touchait.ca me faisait allumer mes voyant de cligno.bonne chance pour trouver.
merci de votre aide non sa fait une semaine et demi mais elle est pa neuve je vais cherché se fil pour voir sa 8-O
vous aviez raison, j’ai utilisé un multimetre et il y a un contact entre la borne + et le cadre maintenan il faut que j’épeluche tous les fils :gf: 8-O
Bonne chance avec tout ces fils.
ouais moi pareil j’ai les voyant des veilleuse et pleins phare qui s’allument pas du tout et j’ai toujours pas trouvé a5
j’espère juste que le voyantr de l’huile déconne pas lui aussi!
