Bonjours
j’ai quelque problème avec ma moto depuis quelque temps quand je monte dans les tours elle vibre beaucoup et elle a une perte de puissance ( en 1ere 2eme 3eme sava mais quand je passe la 4eme elle a du mal a avancer )
merci.
Moto : Rieju Mrt Pro
kit 80 polini
carbu 28
pignon 15 couronne 52
perte de compression? segment à changer peut etre
Je sais pas j’ai commander un piston je verrais bien
Oui ou aussi roulement de vilo peut etres à voir
Resserre les axes de ton moteur, et tes roulements peuvent aussi en être la cause, si c’est tes roulements normalement quand tu commences a accélerer ça va ensuite ça vibre a mort et une fois que t’es bien dans les tours ça vibre moin
Ok pour vos réponce
salut pour ta perte de puissance vérifie si ton pot échappement n’est pas bouché,et pour les vibrations
vérifier l’état des roulements du vilebrequin et de l’arbre de contre poids
Merci pour vos réponse j’ai réussi a trouvé le problème y’avais la clavette coté embrayage qui était casser et mon axe moteur mal sérré mais pour la perte de puisse je pense que c’est mes clapet parceque il se ferme pas completement.
