Plus de clignotants et plus le voyant qui va avec
Bonjour à tous !
Alors voila ma moto est une 50cc de la marque Rieju MRT
Depuis 2 jours (quand je l’ai récupérer au garage) les clignotants ne fonctionne plus et meme le voyant !
J’ai regarder sous la moto les files mais je vois rien qui cloche mais bon je m’y connais pas vraiment.
La moto ne possède pas de batterie et s’allume correctement.
Alors est-ce que ça peut venir de la centrale clignotant ?
Un files de coupé ?
J’implore votre aide s’il vous plait ^^
Merci d’avance !
Bonsoir,
Si tes ampoules de clignotants sont ok (les quatres) et que ce soit a gauche et a droite que tu n’ai plus de clignotants il y a de forte chance que ce soit ta centrale de clignotants qui soit HS. Après vu qu’elle sort du garage faut voir ce que ton garagiste a fait dessus (voir si il a « gratté » le circuit électrique), et sans vouloir de mettre le « bourdon » récupérer ta brêle du garage avec tes clignotants HS ça fait pas super pro, verifier les codes / phares, feu stop et clignotants c’est la base avant de rendre le véhicule au client …
Voilà j’ai changé le relais clignotant et tout fonctionne ! Merci pour votre réponse.
