prise d'air?
Auteur Sujet: prise d'air?  (Lu 5193 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • derbi senda racer de 2004
Le 24 Février 2008 à 12:19
bonjour a tou j'ai juste une petite question:
ece que si le joint de la boite a clapet est en mauvais etat il peut y avoir une prise d'air?quel sont les symptomes d'une prise d'air?et avec quoi puis je refaire se joint en attendant demain car on est dimanche?je pensais a du carton de brique de lait?sa peut le fair non?
merci de repondre et bonne route a tous en se dimanche ensolleiller
banni!     Insulte au modo et sms
  • 71 Messages (Novice)
  • Peugeot xp6 enduro , Apollo AM-d2 , peugeot XP Super Avenger
Le 24 Février 2008 à 12:26
tu peu metre de la pate a joint
ma peugeot xp6:
partie cycle:
rétroviseur f1
poigné tnt flaming
autocolant tnt, bidalot,...
sabot moteur alu fé maison
parti moteur:
boite a air préparé
boite a clapet préparé
pignon14
carbu de 19 avec gicleur de 96
pot bidalot mxr chromé
kit 70cm3 top perf noire
a max 110 kmh réel
http://forum.mobcustom.com/vt64024-peugeot-xp6-endu
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • 90km/h sa va mais ces pas assé
  • gilera rcr
Le 24 Février 2008 à 12:29
tu pe serré tu pe faire un joint avec de la colle
moteur:pot mc3 boite a air préparé                      partie cycle: protege main, garde boue acerbis, poignet conti, guidon wills, rétro carbon, poumon bettela, plaque phare manga, et le truc qui tue ! bouchon de valve or!!!
Le 24 Février 2008 à 12:35
ok je vais voir sa et j'ai une autre questionma boite a clapet est une doppler et  du coté de l'ouverture qui va a la pipe (je me comùprend lol) il y a un gros truc qui retrecit comme une bride mais sa m'étonnerais que se soit une bride mais bon.meme sue la bac d'origine il nyavait pas sa enfaite la sur la doppler l'ouverture est 2 fois plus petite.dois je l'enlever?je vais la demonter tout de suite et je vous met une photo a toute a l'heure
  • gilera rcr
Le 24 Février 2008 à 12:47
tu devré pas toucher un petit truc poiré foutre en l'air ton moteur
Le 24 Février 2008 à 12:50
ok je n' y touche pas et puis je peut pas mettre de photo ma darone est partis avec l'appareil
vous ne m avez pas dit quel sont les symptome d'une prise d'air
  • 494 Messages (Expérimenté)
  • pot ninja, carbu 17.5
  • xp6 2000 en preparartion
Le 24 Février 2008 à 12:52
juste un petit conseil  que tu c'est peut etre si tu compte mettre de la pate a joint ou colle ou autre attent que sa seche sinon aspiration dans le moteur et aprés pas bon
et pour les symptome probleme pour demarrer et si tu demarre moteur qui ne monte pas dans les tours voila en esperant t'avoir aider un peu
