Pour l'huile qui coule ça vient pas du dessous du moteur ?
Pour ton carburateur tu dévisse de 2 tours et demi la vis de richesse et tu ajuste avec l'air.
Tu fais un test bougie ... bougie blanche augmente ton gicleur, bougie marron ton réglage est bon, bougie noire baisse ton gicleur
