Bonjour , je poste ce topic car ma moto ( Beta 50 enduro Factory 2012 ) semble avoir un petit problème niveau moteur
Après chacune de mes sorties enduro un peu hard , je vais naturellement laver ma moto à la station service la plus proche , seulement , après le lavage la moto démarre nikel mais une fois en route le moteur semble comme étouffé avec une perte de puissance , et cela seulement à haut régime .
Pouvez-vous m’aider , me dire la cause du problème ?
cornet ? si oui cornet plein d’eau, l’eau passe pas mais empêche l’air de passer normalement.
si BAA origine je sais pas
Qu’entend tu par cornet , oui ma boite est d’origine , filtre à air en mousse .
Merci
tu ne m’as pas compris du tout mais tu as répondu.
filtre a air en mousse , donc si il a prit de l’eau l’air ne passe pas bien a travers. essaye de mettre un plastique sur le filtre quand tu la lave.
Salut , je pense aussi que tu devrais verifié si la mousse n’est pas mouiller et ece que de l’eau serait rentrée par le pot d’échappement ?
Pense tu que sa viendrais du filtre à air , le mien est semblable à celui-ci :
Je mais toujours un bonchon de champagne pour boucher mon silencieux et je ferme l’arrivée d’ssence à chaque fois .
heu ? tu fais exprés ?
allo la terre ! je viens de te répondre !
ton filtre a air là, il prend l’eau. ça bouche l’arrivée d’air.
faut te faire un dessin ? donc comme je t’ai déja dis, un sac plastique sur le filtre quand tu laves et plus aucun pb.
Désolé , Ok beaucoup
Salut je connais quelqu’un qui a la même mousse à air que toi et c’est effectivement qu’elle est gorger d’eau .
Salut j’ai aussi une Beta de 2010 et il m’arrive parfois la meme chose que toi et je pense que deja les Beta n’aime pas l’eau et je pense que c’est quand tu met de l’eau froide sur ton moteur chaud et elle doive pas aimer sa voila en esperant t’avoir aider
Et biiim le remontage de post !
