problème avec ma derbi euro 2
Auteur Sujet: problème avec ma derbi euro 2  (Lu 844 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
  • Bonjour à tous
Le 13 Janvier 2018 à 20:00
Bonjour à tous ;) ;)
Voilà j'ai un problème avec ma moto gaz gaz 50cc.
Je l'ai acheté il y a un mois et demi elle a un moteur derbi euro 2 avec lit 80 airsal.
Elle tourne comme un horloge mais voilà hier je rentre du taf et vous quelle a du mal à démarré avec le starter... elle démarre au final, je roule pépère histoire qu'elle chauffe tanquilou et mappercois quelle petouille un peu.
A 10 min de trajet moteur chaud je décide de de faire une petite pointe histoire de faire partir les merdouilles... et la arrivant au cédé le passage la bécane s'arrête comme si j'avais coupé le contact ou engorgee
J'essai de la démarré en poussant rien! (alors que tout les jours elle démarre au quart de tour).
Ayant toujours du matos sur moi je change la bougie, démonté la cuve (impureté dans la cuve)
Je la fait ramené cher moi aujourd'hui prend un anti parra quelle n'accepte pas trop lol donc je remet l'autre mais le fil ainsi que l'anti parra me parrait vieux...
Je la pousse en descente starter elle démarre impression de sengorger et s'arrête.
Je répète cette manip 4 fois elle part. l'essence arrive bien mais c eteint a bas régime jusqu'à que enfin elle démarre au kick. Je fais deux trois tour et une fois le moteur chaud elle s'arrête directe encore cette impression de couper le contact mais impossible de la redemarrer. Mon mécano pense à la bobine et j'ai vu quelque articles avec les même problème et toujours un pblm de bobine, cdi,  rotor ou startor qu'en pensez vous? Merci d'avance
« Modifié: 13-01-2018 20:21:59 par Anthoto »
  • 1344 Messages (Expert)
  • XP6, Derbi Senda, Yamaha DT automatique , Malaguti drakon,
Le 13 Janvier 2018 à 21:23
Salut tu dois te présenter avant de poster mais on comprend pas bien ton problème. Es-ce que l’alumage donne bien une étincelle? Sois plus précis sur la configuration c’est un allumage d’origine ?
  • Bonjour à tous
Le 13 Janvier 2018 à 21:49
oui j'ai vu que je devais me présenté j'ai donc mis mon profil à jour. :)
DSL .
Elle a un alumage ducati, et jai l etincelle au niveau de la bougie mais une fois grande apres plus petite.
J'ai testé avec l'anti parra sur le cylindre. Donc elle démarré en la poussant, calé donc je recommence jusqu'à quelle se stabilise au point mort elle petouille plus mais une fois chaude elle veut rien savoir et sarrete comme si je navait plus contact quealors 15 min avant elle roulait et j'arrivais à tapé fond de gaz nickel. Le fil relié à lanti parra et couleur rouille :( donc a changer pour ma part...
Le 13 Janvier 2018 à 22:04
Ok peut être le réglage ou la bougie qui fatigue alors car je vois pas pourquoi la bobine marcherait à froid et pas à chaud..
  • Bonjour à tous
Le 13 Janvier 2018 à 22:52
le reglage et nickel je roule depuos un mois et demi quasi tout les joures jamais eu de problème, j'ai mis une bougie neuve. A froid je galère moins mais je roule peux pas rouler parce que après elle s'arrête c'est juste que froide je peux la faire tournée plus facilement
  • 128 Messages (Débutant)
Le 13 Janvier 2018 à 23:45
Tu n'as pas eu une mini amorce de serrage ?
Le 14 Janvier 2018 à 01:02
Ok c’est pas le réglage alors, tu sent la compressions au kick? Elle a peut être pas aimé la petite pointe et tu as perdu de la compression? Vérifie aussi que l’allumage se soit pas décalé au niveau de la clavette du vilo
  • Bonjour à tous
Le 14 Janvier 2018 à 09:12
pour la petite pointe je suis monté à 70 pas énorme lol . Et pour l'amorce j'ai de la compression j'ai tester de la démarré en arrière la roue ne bloque pas donc pas de serrage. oui je pense que ça se passe au niveau de allumage ça ne me parrait pas top après je ne mis connais pas en électrique mais vu que j'ai eu plusieur problème dallumahe sur différente Brel cette impression de roulé sans contact ou anti parra me fait penser à se côté la
  • Bonjour à tous
Le 03 Février 2018 à 22:25
en remontant mon carbu ma vie de ralenti est tomber,impossible de remettre la main déçu. si elle c'est casser ya ton un risque pour le carbu?
