probleme avec mon demarreur electrique
Auteur Sujet: probleme avec mon demarreur electrique  (Lu 1493 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 29 Mai 2018 à 13:09
bonjour  je  viens  vers  vous car  j ai  un peugeot  50 xps  de  2008
qui  a  un  demarreur electrique   mais  il  n est  pas  branché
donc  je  la  demarre  au   kick   mais  ma  batterie  ne  ce  recharge pas
et  des  qu elle  vide  je  ne  peux  plus  demarrer
je  voudrais  savoir  deja  comment  le  tester et  comment  le   brancher  (si  quelqu un  a  un  shema)
et  auusi  savoir  pourquoi  la  batterie   ne ce recharge  pas?
car  j ai  vu  dans  un  forum  que  c été  a  cause   du  demareur
merci
  • 128 Messages (Débutant)
Le 29 Mai 2018 à 18:09
Si ta batterie ne charge pas tu a deux solutions :
- soit il y a un problème électrique (genre fusible de charge HS)
- soit ta batterie est morte, les batteries ont maintenant une durée de vie de 2 a 5 ans.
Le 29 Mai 2018 à 19:39
et pour  le  demarreur    il  y  a  qu une  cosse
le  fil  qui  vient  dessus  vient  d ou?
Le 29 Mai 2018 à 22:13
Bonsoir,
Aucune idée désolé, normalement le demarreur a deux cosses, si il y en a qu'une je suppose que dans ton circuit electrique tu doit avoir un contacteur de "debranché" avec deux fils, un des fils doit aller au demarreur et l'autre a la masse , mais ce n'est qu'une supposition. Essaye de trouver sur le net un schéma électrique d'un 50 cc avec démarreur électrique, il ne doit pas y avoir beaucoup de différence (a part les couleurs évidemment).
Le 30 Mai 2018 à 08:37
re   le  probleme  c est  que  j  en  trouve  pas
si  quelqu  un  en  a  un  je  suis  preneur
merci
