bonjour alors je reviens avec un problème cette fois si avec le moteur d'origine de ma mbk x-limit de 2008 qui avais serrer. J'ai donc changer vilo piston segment tout les joints spy (est l'embrayage par un ancien embrayage de cpi avec 5 vis alors que j'en avais 4 se serais sa le problème ?) et l'or du remontage moteur on avais un peut galérer avec la boite mais on a fini par bien la remonter. je s’enter bien les vitesse passer mais après j'ai remonter mon moteur sur la moto mis la chaine et la au moment de pousser la moto (pour faire le test moteur donc pas d'huile de boite) elle a mis une vitesse toute seul 10 mettre plus loin en étant au poins mort et en étant éteinte, je joue avec le sélecteur pour retrouver le point mort j'enlève la chaine je la ramène a mon garage et la je la démarre en 2 coup de kick
elle tien et la d'un coup elle s'éteint je regarde le pignon et la moto avais de nouveau mis une vitesse aider moi svp
