bonjour,
je vient d’acheter un ensemble de clignotants a led (avant /arrière) WIILS Harpon et je n’arrive pas a les faire fonctionner
comment s’y prendre?
Tu les a brancher ou ?
ben ouai tu les a branchés sur quoi?
sur les ancien fils des clignos d’origine
Regarde si ta batterie est morte ou pas
non elle n’est pas morte car quand j’ai branché un de mes anciens clignotants ça marche bien, mais avec les nouveau ,un coup ça marche et l’autre non
Peut-être qu’ils ne reçoivent pas assez de « courant » pour fonctionner… c’est lesquels?
Salut,
Peut-etre qu’en effet il y a une sur-tension ce qui fait que tu n’as pas assez de jus pour tout alimenter, en conséquent tes cligno ne fonctionnent pas ou 1/2 fois.
Ps: après réflexion, je ne pense pas que le problème vienne d’ici.
Regarde bien si tu as bien brancher tes fils au bonne endroit…
Problème résolue , en faite il y avait trop de courant qui arrivais et j’ai du brancher deux des anciens clignotants sous mes coques car sinon dès que je mettais un clignotants , ils s’allumaient tous
Je pense mettre une résistance a la place que mon système D
