Salut! Tout d'abord
pour ta réponse rapide ,donc oui,en effet je suis passé à côté d'un serrage de justesse oui,cependant les 7000 tours/min sont un régime plutôt moyen pour une tzr,sinon je monte a 11 000 tours max
Lors du changement de mon kit j'ai juste préparer la boite a air et changé mon carburateur pour passer a du 21 mm ,d'origine c'est du 16 il me semble ,a côté je n'ai rien changé d'autre j'ai vérifié mon bas moteur ,puisque le kit venait d'être changé...il n'avait rien du tout ,donc je ne comprend pas trop,la seule chose que je n'ai pas vérifié c'est mon embrayage.
Ma config est dans ma signature
