Probléme d'huile de boite de vitesse
bonjour a tous , pouvez-vous m’aidé ma moto ne fuit pas mé mon niveau de l’huile de boite déscend . mon piston est tout gras je m’inquiéte svp cry.gif
Tu consomme de l’huile :X. Tu a pas de la mayo dans ton circuit de refroidissement?
non mon liquide et vert clair . et ou je consomme de l’huile ma moto fume enormement . je pense qu’1 joint spy est mort . sa pourai étre probable que mon huile de boite puisse se consumer en allant sur mon piston ?
Regarde si ton trop plein d’huile de boite n’est pas relié au carbu.
présente toi et lis les règles une fois se devoir fais mp moi et je délock 002.gif
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au 552990bouton_bistrot.png )
Et même faire partager l’évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif
Ensuite, si tu veux « competiser » ta moto avec l’aide de « mobcustom »,
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? 615040bouton_explication.png
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres? 937628boutons_renseigne_toi.png
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée a ta question
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[sub][sub]by Floflo51[/sub][/sub]
présentation faite 002.gif comme promis je délock
Ok, alors je pense qu’il faut que tu change ton joint spy vilebrequin coté embrayage.
je croi aussi . Autre avis ? svp
Mais t’a pas d’huile qui sort de ton trop plein d’huile??
si tu parle de la vis qui te sert de niveau sur le carter d’embrayage ?
Nan a mon actif je ne connais pas de tuyau de trop plein d’huile de boite dsl tongue.gif
Je m’exprime peut etre mal…^^ Atten je vais essayer de trouver une photo wink.gif Fumeur07.gif
Je ne vois pas 36 solutions.
Si ton niveau d’huile de boite baisse, et que tu retrouves ton huile dans le cylindre, c’est soit le joint spy, soit le joint entre les deux carters moteurs.
Justement je ne serais dire si c’est de l’huile de boite sur le piston car il est trés gras . je vais attendre encore un peu pour avoir confirmation tongue.gif
Voila Fumeur07.gif donc je parle du tuyau que montre la fleche rouge. wink.gif
a c bon je voi de qu’elle durite tu parle . j’irai regarder staprém et jte tien au jus encore 58.gif 002.gif
