Problème de boite de vitesse moteur Am6 de Tzr
Auteur Sujet: Problème de boite de vitesse moteur Am6 de Tzr  (Lu 4297 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • Suzuki rmz 250 édition 2013, Derbi X-trem 2009, Yamaha Tzr 86 Top alu !!!
Le 07 Mai 2013 à 18:49
Salut tout le monde !
Aujourd'hui je poste ce message car j'ai besoin d'aide  !help
Ce matin, en séparant mes 2 carters pour changer le vilebrequin, L'axe de séléction de vitesse est tomber  >:( Quand je l'ai remis les vitesses ne passer plus donc je l'ai enlever pour voir si j'avais bien mis toutes les rondelles la ou il faut, Mais toutes les rondelles etait dessus et quand j'essaye de tourner l'axe du selecteur sa bloque, la fourchette du sélécteur ne fait pas tourner le Barilet  >:( Mais parcontre quand j'enleve l'axe du selecteur et je tourne le barilet avec la goupille toutes les vitesses passe... Si quelqu'un a déja eu le même problème que moi sa serais sympa de m'aider  :-*
On est tous des rois pour démonter, mais alors pour remonter..... ^^'
  • Rédaction - Modérateur
  • 191 Messages (Débutant)
  • PEACE;)
  • xp6 KTM 125; Tm 125 MX 2004;Derbi gpr 50
Le 08 Mai 2013 à 14:12
Salut, si ton probléme et toujours la, quand tu a fait tomber ton axe de selecteur il a du se tordre et quand tu passe une vitesse, vu ke ton axe et tordu, quand tu veut passer la premiere il se bloque dans le guide qui sort coter selecteur de vitesse vu qu'il n'est pu droit
  • 104 Messages (Débutant)
  • 250 ttr , 50 aprillia rs
Le 08 Mai 2013 à 18:15
j'ai eu le meme probleme , sais un probleme de rondelle de friction au niveau du barillet de selection ta quoi comme rondelle ? il va seulement une rondelle dessous car celle de dessus une fois que tu serre les carter les vitesse ne passe plus
Le 09 Mai 2013 à 13:20
Sous le barilet j'ai la bille mais la rondelle je l'ai au dessus du barilet, et j'ai ce problème les 2 carters séparer... L'axe du sélécteur pivote mais dès qu'il est au contact du barilet pour enclencher la vitesse, il bloque. et quand je tourne le barilet a la main toutes les vitesses passent très bien ( sans forcer )  !help
« Modifié: 09-05-2013 13:33:13 par Yamaha 67 »
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 09 Mai 2013 à 13:26
Le montage du barillet et bien monté ? Car sa mais arrivé de mal y remonté et les vitesse ne passer que la 1 et la 2 si sa t'interraisse je doit avoir des photo de moteur Am6 minarelli ! ::)
Niko
Le 09 Mai 2013 à 13:34
Toute les vitesses passent... de la première a la sixième  p!
Le 09 Mai 2013 à 13:43
L'axe de vitesse ne bouge pas une fois tout les carter monter ?
Niko
Le 09 Mai 2013 à 14:01
Non, Même les carters ouvert il ne pivote presque pas ... !help
Le 09 Mai 2013 à 19:40
question con mais le barrillet et tout le tsoin tsoin et bien en place ?
Niko
  • 187 Messages (Débutant)
  • aprillia monobras rs 98 mbk 51 cf
Le 09 Mai 2013 à 21:12
Quand tu remonte ton selecteur met ta boite de vitesse en 4 iem avant de remette ton selecteur et apre tu referme tes carteres.
Rs configuration:
vilo course 44 top perf
Boite de vitesse top perf
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Kit hebo manson panta negra 70
Pot bidalot smr
Admission 21 complete
j'ai un avertissement !
Le 09 Mai 2013 à 21:23
Bah oui mon barilet et bien en place car j'arrive a passer toute les vitesses ^^' et oui je sais au remontage je doit le placer face a l'axe des fourchettes mais pour le moment sa ne sert a rien de fermer les carters vue que sa ne marche pas ^^'
Le 09 Mai 2013 à 21:52
si ton selecteur ne pivote pas c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas mis comme il faut a sa place
Niko
Le 09 Mai 2013 à 22:10
Tu ne m'apprend rien la ^^
  • 177 Messages (Débutant)
  • La moto une passion ? Non, une solution :)
  • Aprilia RS 1999
Le 09 Mai 2013 à 22:14
kan tu la fait tomber tes pignon de boite ne sont pas tombé ?
Les plus gros problème viennent la plupart du temps des choses les plus simple.
-Pot Ninja Carbone
-Cylindre culasse Polini 50cc "Alu Race"
-Cage à aiguilles Polini
-Transmission 14X48 renforcé
-Carburateur Dell'Orto PHBG DS 21mm + gicleur de 105
-Pipe d'admission Malossi "MHR" 21mm
-Boite à clapets Malossi VL6 carbone
-Cornet Malossi Chrome
Le 09 Mai 2013 à 22:20
Non la boite tourne niquel quand je tourne le barilet a la main c'est juste que la fourchette de l'axe quand je la tourne elle n'enclenche pas de vitesse
