problème de monter en régime (carburation?)
Auteur Sujet: problème de monter en régime (carburation?)  (Lu 288 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 13 Septembre 2021 à 10:08
Ce week-end, un copain a mon fils m'a demandé de l'aide pour une panne de moto. Avant ceci, il est allé chez un mécanicien qui lui demandait 1850 euros pour réparer sa moto. Pour moi, c'est du vol.
La moto un 50 Beta pas trop trafiqué.
Le problème:
La moto prenait difficilement les tours, manquait un peu puissance, mais tenait le ralenti.
Je pensai à un problème de carburation, la bougie est noir et bien humide.
Je nettoie le carburateur aux ultrasons, vérifie et refait les joints d'admission (pipe et boite à clapets.)
Je vérifie le système d'échappement ne soit pas bougé.
Je remonte le tout très peu d'amélioration.
Je décide de reprendre le réglage du carburateur, mais rien de mieux, la moto ratatouille, elle a du mal prendre toute sa puissance.
Ayant une petite SHERCO à restaurer dans un coin, je me rends compte que les moteurs sont similaires et j'échange les carburateurs qui sont identiques.
La moto prends ses tours , plus de ratatouillage, elle fonctionne parfaitement.
J'ouvre les carburateurs et je vois que le mien à un gicleur de 90 et la BETA un de 115.
Je remonte le carburateur d'origine mais en échangeant les gicleurs, idem, la moto tourne super bien.
J'en conclue que le problème venait de là, mais sans grande conviction, car la moto fonctionnait très bien avant, pourquoi aujourd'hui elle aurait trop d'essence.
Le gamin ayant besoin de sa moto pour aller en stage ou à l'école, il est venu la récupérer hier soir .
J'avais roulé avec sur 4 vers 5 km, je trouvais qu'elle manquait peut être un peu  puissance, mais cela fait 30 ans que je n'ai pas touché une 50 donc pas sur.
Le jeune est venu puis est parti faire un tour, il trouve que sa moto tourne mieux qu'avant au ralenti, la monté en régime est linéaire, mais effectivement peut être qu'il manque un petit peu de puissance.
Hier soir, en rentrant chez lui la moto n'avait plus de puissance. (une quinzaine de km)
Je ne comprends pas d'ou peut venir le problème,, l'essence arrive, le filtre a air est ok, pas de prise d'air.
La moto a bien fonctionné puis plus rien. Je pensai à un problème d'essence, mais j'en suis moins sur.
Merci de votre aide, trente ans après, me revoila plongé dans la mécanique mais ce coup ci, il existe des forums....
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 04 Décembre 2021 à 14:23
Salut 996strada, as-tu résolu ton problème?
Es-tu sur que tu n'as pas de prise d'air au niveau du carburateur?
Rieju MRT 50 pro black édition. Transmission 13x63. CDI Voca, bougie iridium, pot LeoVince débridé black séries.
Le 05 Décembre 2021 à 12:40
Problème résolu.
Après avoir refait tous les joints de l'admission, regarder les fils et éventuellement refait l'isolation, ce qui supprimait temporairement le problème;  j'ai ouvert le pot échappement et nettoyé celui-ci .
Depuis la bécane prend bien ses tours, elle refonctionne comme avant.
Si cela peut aider quelqu'un.
