problème de starter...
Auteur Sujet: problème de starter...  (Lu 2568 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 12 Avril 2007 à 09:29
bonjour...
J'ai un problème, c'est que quand je démmare a moto ( yamaha DT 50) il faut déja ke je l'allume avec le starter... puis si je veu rouler (ou la laisser tourner), je dois mettre le starter a peu près au millieu ( je le calle avec un bout  de boit...)...
Quelqu'un sait comment faire pour qu'elle marche sans la moitier du starter ?
Merci...
Thom43.
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 12 Avril 2007 à 09:50
je suppose que tu a la starter sur le guidon ??? si oui peut etre qu'il te fait arriver trop d'essence donc peut etre qu'il faut regle le carbu ta bougie et de quelle couleur ???
Le 12 Avril 2007 à 09:56
je n'ai pas encor regarder la couleur de la boujie (probablement se soir pask mé voisin sinon ...) ..
Mon starter est directement sur le carbue (c'est une petite barre en fer que je monte, et pour le débloquer il faut accélérer a font...)
voila..
Le 12 Avril 2007 à 09:58
a oui je vois donc tu regardera la bougie si elle est noir c'est que tes trop riche donc il faudra regle le carbu pour quelle devienne marron
Le 12 Avril 2007 à 12:57
bah la je l'ai regarder, mais sans la faire tourner, bah la bougie est un marron...
mais il faut la faire tourner avant non ?
Le 12 Avril 2007 à 16:35
ouai il faut la demarrer met le starter il faut le mettre si al moto a du mal a demarre si elle demarre bien ta pas besoin de le mettre
Le 12 Avril 2007 à 17:14
ouai mais la moto elle démarre pas sans le starter !...
Mais mon carbus bouge un peu donc il y a peu etre une fuite d'aire ce qui ficherais parterre tout mon mélange...
donc je vais voir si il y a pas moillen de le serrer un peu...
Le 12 Avril 2007 à 17:32
ouai regarde sa
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 12 Avril 2007 à 21:16
mauvais réglage carbu ;)
