probleme derbi qui demarre ...
Auteur Sujet: probleme derbi qui demarre ...  (Lu 688 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 26 Mai 2014 à 20:37
bonsoir j'ai un soucis en faite vous voyez la prise que l'on peux debrancher pour qu'ensuite on puisse demarrer la derbi sans les clefs cette prise la est brancher et en plus je coupe le contact mais j'arrive quand meme a la démarrer comment sa se fait ? o_O (j'ai remplacer la prise par des dominos)
  • 38 Messages (Néophyte)
  • peugeot xp6
Le 26 Mai 2014 à 20:44
c'est a dire par des dominos ????
sois ton neiman car c'est comme ca que ca s'appelle :D donc je reprends sois ton neiman est hs ...
Le 26 Mai 2014 à 21:56
c'est la merde a changer un neiman en plus ma clé a du mal a rentrer dans le neiman donc c'est une chose que je souhaite préciser ^^"
  • peugeot xp6
Le 26 Mai 2014 à 22:14
peut etre retire le neiman met en position pas de contact et essaye de demarer
Le 27 Mai 2014 à 19:46
Sans les clefs jarrive a la demarrer et jai pas debrancher la prise donc cest lneiman non?
  • peugeot xp6
Le 27 Mai 2014 à 21:48
je penses oui .... c'est chiant a changer quand tu t'y connais pas
conseil regarde bien comment s'est mis avant de tout retirer :)
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 28 Mai 2014 à 16:50
C'est pas chiant à changer un neiman. Tu as 2 vis btr à enlever, le neiman vient, tu débranche la grosse fiche, tu rebranche le nouveau au même endroit, tu remets les 2 vis, et voila, plié !
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 28 Mai 2014 à 21:32
mdrrr changer le neiman est simple comme dit plus haut , si par contre tu a un probleme dans ton cablage vu que tu a mis des domino  ::)
  il fonctionnais avant ? si oui ,  ==> verifie tes cable
                                si non , ==> change de neiman
mais je ne comprend pas pk avoir retirer la fiche pour des domino ???
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
Le 03 Juin 2014 à 21:12
En faite sa venait d'un fil qui etait au boitier cdi du coup il etait couper et plus rien ^^ et jai une questionhier je pars de mon cfa la becqne etait froide jpasse la 1 ere puis 2eme et 3 eme et la elle mfait un bouuuuahhh et sa redescendait dans les tour et jai du attendre puis jai redemarrer niquel what is problem?  ^^
