Problème Electrique
Auteur Sujet: Problème Electrique  (Lu 1195 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 08 Janvier 2011 à 17:06
Bonjour a tous,
j'ai un problème sur ma Derbi DRD, le compteur digital affiche n'importe quoi et les clignos ne marchent plus (mais les phares, eux, marchent !).
D'après un concessionnaire, c'est soit le fusible, soit le faisceau éléctrique (qui est parait-t'il mauvais sur les derbi, donc pas étonnant).
Voila, n'étant pas très bricoleur, je voulais savoir combien couterait environ :
  • faire changer le faisceau éléctrique par un pro
  • faire changer le fusible par un pro
Tout cela, histoire de savoir a quoi m'attendre a peu près.
Merci d'avance pour votre aide !  ;)
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 08 Janvier 2011 à 17:09
Bah pour le faiseau tu va douillé ! et pour le fusible 1€ tu l'achette toi et tu le change...
banni!!
Le 08 Janvier 2011 à 17:10
Pour le fusible je m'en doutais que ça serait pas cher. C'est probable que ce soit ça ?
Pour le faisceau, combien ? (un ordre d'idée)
  • 68 Messages (Novice)
  • haut moteur 50 carenzi pot bidalo peinture perso
  • derbi sm
Le 08 Janvier 2011 à 17:56
je c est pas combien sa vaut un faisceau eléctrique mais se qui et sur c est si c est un pro qui te le fait la note vas etre salé
bonjour
Le 08 Janvier 2011 à 18:07
 p!
Mais vu que les phares marchent, c'est possible que ce soit ça quand même ?
  • Dt 50 a présent
Le 08 Janvier 2011 à 18:21
Non, change déja ton fusible et test
banni!!
Le 08 Janvier 2011 à 18:27
J'ai regardé ou état le fusible, et effectivement je devrais enfait pouvoir le changer par moi même  :P
J'irais en acheter dans la semaine, voir si ça règle le problème.
Ca se trouve ou ?
  • 14 Messages (Néophyte)
  • ma moto
  • dtr 50cc
Le 08 Janvier 2011 à 19:40
slt tu peux en trouver cher inter marcher et regarde tes connexion de ton conteur mais ton conteur marche mai il indic quoi???
merci pour les info
Le 08 Janvier 2011 à 19:46
Mon compteur s'allume mais il m'indique des vitesses improbables qui changent tout le temps même a l'arret (du genre 199km/h etc...)
Et je viens de remarquer que le klaxon ne marche pas (un rapport ?).
  • ma moto
  • dtr 50cc
Le 09 Janvier 2011 à 15:01
a tu une bat tri dessus revois si tes cosse son pas desserrer  ou un file dénuder ou couper
merci pour les info
