Salut tout le monde,
alors voilà deux problèmes :
- je n’arrive pas à enclencher la 6ème du premier coup, je dois embrayer une seconde fois pour l’enclencher sinon je tombe sur un faux point mort.
- J’ai un compteur digital où tout fonctionne à part le kilométrage, pourtant le câble compteur à bien l’air branché.
Si vous avez la solution…
( mbk x-limit sm juste débridée)
la 6eme c’est normal,il faut que tu t’appliques pour la passer…Sinon c’est normal sur minarelli que t’es des ratés…
oui mais enfin quand même, à ce point là, c’est bizarre quoi, à chaque fois ça me fais le coup, je tape dans le neutre et je suis obligé de la repasser… grr
C’est normal c’est le moteur AM6 qui est comme ça, après tu peux modifier l’inclinaison du sélecteur si ça peut t’aider
Et pour le compteur ca te fait ça depuis quand ? La moto a combien de kms ?
[hr]
Vends son TZR, plus d’infos sur:
>>>Tzr2005<<<
ou bien
>>>Annonce eBay<<<
mais pour le sélecteur, l’inclinaison ne change rien, enfin, je tape à chaque fois au max en 6ème pour être sur qu’elle passe mais rie n’y fait.
la moto a un peu plus de 4000 km, et la vitesse ne s’affiche plus depuis quelques jours, mais je dois préciser qu’à la base, la vitesse n’était objective qu’à certain moments, généralement c’était plutôt n’importe quoi, mais il doit y avoir un moyen d’y remédier…
Si elle est encore sous garantie fait la passer sous garantie alors.
non, ce serait trop beau , pas de garantie. Rouler sans connaitre sa vitesse c’est pas gênant en soit mais bon, je devrais faire avec… sniffff
Au fait Cleme, t’as eu le même problème que moi avec la 6ème puisque ton moteur est aussi minarelli ou pas du tout ?
j’ai exactement le meme probleme, un faux point mort entre la 5 et la 6…
depuis que j’ai baissé mon selecteur ca va mieux, mais avant c’etait a 100% de chace de tomber dessus! donc oui c’est malheureusement normal.
avec avec cette boite pourrie j’ai un autre probleme, c’est que si je m’arrete sans descendre les vitesses et que donc je les passes toutes a l’arret de la 6 a la premiere, j’ai 9 chances sur 10 que la boite se bloque et que je sois obligé de mettre un mechant coup dans le selecteur pour que la vitesse descende… la boite c’est vraiment pas le point fort chez mina!
Malheureusement moi aussi c’est pareil
Ah moi aussi ca se bloque si je m’arrête en 6 mais c’est normal
Faut les bouger les pignons à l’arrêt et dans ce cas j’avance de 10cm et c’est bon je peux abaisser.
Bon astuce clement
en effet ca marche tres bien bien pour l’astuce!
simple, mais il fallait y penser
Oui je sais, je suis trop bon
Nan je déconne bien sûr
le sujet et ancien,je sais,mais comment on fait pr baisser le sélecteur.Ds la semaine je vais m’acheter la smx et dc jorais le mm pb que vs pr la 6eme
Une visse tiens le selecteur.
ok ,j’imaginais que ca serait plsu"technique" que ca
Non ça ne prend même pas 2 minutes à bouger le selecteur de place. Le plus souvent c’est des clefs alaine qu’il faut.
c’est juste des crans, y’a rien de difficile
