Probleme fusible
Auteur Sujet: Probleme fusible  (Lu 2135 fois)
  • 248 Messages (Débutant)
  • derbi xtrem sm 2009
Le 08 Mars 2012 à 18:31
Bonjour a tous, donc j'ai un probleme j'ai griller un fusible et je suis aller voir mon meca qui m'en a remit un un peu plus puissant pour que sa regrille pas.. Sa a marcher 5j et aprer j'avais plus de klaxon,plus de cligno, plus de feu arriere, et une lueur de lumiere sur les phares.. et je pense que le macano m'avais mit un fusible de 25 cette intello, enfin bref. Je les enlever et je suis aller a leclerc en prendre un de 7.5 je les mit sa n'a rien changer. La je les enlever donc sans fusible, j'ai demarrer et seulement mes phares et mon  faux arriere marche.. Donc je voulait savoir parseque demain soir je fait 60km et j'ai besoin de phare.. Est-ce que ces grave si je roule sans fusible ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 08 Mars 2012 à 18:35
rien de grave si tu roule sans fusible vue que le plus gros de la connerie a été faite  :-X
si, d'origine, il y a un fusible de 7.5 et que tu le remplace par un de 25, c'est clair qu'il mettra plus de temps à cramer étant donner que ton faisceau aura fondu avant.
Le 08 Mars 2012 à 18:37
je risque pas de tout griller en roulant sans fusible ? en gros la mon faisceau a fondu ?
  • BMW 316 de 87 :)
Le 08 Mars 2012 à 19:08
tu risque juste de mettre le feu à ta bécane si le faisceau a commencer à fondre.
si, ton fusible d'origine était de 7.5 et que ton mécano en a mis un de 25, la surchauffe passe avant tout par les fils pour ensuite finir sur le fusible donc, pas bon pour toi  p!
je serais à ta place, je vérifierais qu'il n'y ai pas un fil de coller sur le cadre  ;)
Le 08 Mars 2012 à 19:11
comment je voit si le faisceau a commencer a fondre ? je vais aller voir sa
  • 2689 Messages (Expert)
  • Derbi xtreme sm 2009
Le 08 Mars 2012 à 19:22
Il dit exactement ce que je t'avais dis ..
Par contre je saurais pas résoudre ton probleme  p!
Le 08 Mars 2012 à 19:24
mais la tout les file mon l'air normale et tout.. je sais pas quoi faire la je vient de re esseyer et alors sans fusible, j'ai des phare des feu arriere pas de klaxon et mes cligno marche mais ne clignote pas..
Le 08 Mars 2012 à 19:25
Si tes clignos clgnotent pas c'est qu'ils marches pas   :P
Sinon au compteur tout ce passe bien, ton compte tour, t'es voyants ?
Le 08 Mars 2012 à 19:27
si il s'allume mais ils clignote pas.. Au compteur mon compteur marche, mon comte tour se met a marcher a 4000tours, et mes voyant s'allume tous
  • BMW 316 de 87 :)
Le 08 Mars 2012 à 19:59
double post effacer bien sur rooo
si tes fils on fondus, c'est qu'ils sont coller à une partie du cadre, pour le reste, c'est normal que tout se mette en défaut, ton faisceau a surchauffer.
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 08 Mars 2012 à 20:00
quand tu vois des flammes c'est qu'il est trop tard  XD
[/quote]
Le 08 Mars 2012 à 20:07
Bon et comment je fait alors silvouplait ?
  • BMW 316 de 87 :)
Le 08 Mars 2012 à 20:15
tu vérifie tout ton faisceau de A à Z.
Le 08 Mars 2012 à 20:23
je sais pas faire sa.. :/ Si je, met le fusible de 7.5 et que je l'emmene cher un meca a 5km meme pas sa ira ?
Le 08 Mars 2012 à 20:27
Tu peux roulé si tu mets un fusible ;)
limite attend d'avoir le pot comme ca il te fera tes réglages et il te mmettra ton pignon  p!!
