probleme generic trigger 50 sm
Auteur Sujet: probleme generic trigger 50 sm  (Lu 3042 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 11 Mars 2013 à 20:12
bonjour a tous
ma generic trigger 50 sm a serrer, donc j'ai changer le cylindre piston et depuis sa elle n'avance plus au lieu d'aller a 50 km/h elle monte cas 10 km/h autre chose si sa peut vous aider a trouver mon probleme la cable de ma pompe a huile a casser donc je suis obliger de faire un melange
aider moi svp  !help
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 11 Mars 2013 à 20:34
salut. ton cylindre n'avais rien quand tu as demonté pour changer ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 3165 Messages (Maitre)
  • La compet´ m as pris une jambe mais pas ma passion
  • Triumph street triple, Ducati 750 ssie, rgv250 , suz gs500,Dax 125,yzf 750 , austin 1100 1971 , etc etc
Le 11 Mars 2013 à 20:36
Tu n avais pas de jeu dans ta bielle?
Tu as bien changê la cage a aiguille?
SI LE MONDE ETAIT FAIT EXCLUSIVEMENT DE MOTARD , IL TOURNERAIT AUTREMENT !!!!!
Ma VieLle DerBi  a RempORté lA 2EmE plAcE Du cONcOUrs HiveRNAle RecOMPansAnt La Plus BEllE SpoRtIve
éLu mEIllEUre STREET BIKE DU FORUM...
Le 11 Mars 2013 à 20:45
tous se que tu ma dit je les fait et non mon cylindre avait rien quand je les demonter
  • 197 Messages (Débutant)
  • gilera smt 2011
Le 11 Mars 2013 à 20:46
ta régler ton carbu ?
Le 11 Mars 2013 à 20:48
sa peut pas venir tu carbu avant elle marcher bien donc le carbu na rien avoir la dedans
Le 11 Mars 2013 à 20:54
Tu est certains d avoir tout remonté comme il faut?  ???
  • Beta Track 2009
Le 11 Mars 2013 à 20:55
euh sa veut rien dire sa
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 11 Mars 2013 à 20:59
oui oui j'ai tous remonter comme y faut j'ai regarder la bougie le carbu le cylindre mais autre chose quand elle est froide elle tourne bien ( donc elle monte a 50 km/h) pis quand elle est chaude elle va plus ( elle monte pas plus que 15 km/h)
Le 11 Mars 2013 à 21:01
Si ca veux dire qu il reverifie tout... Dans l empressement du remontage d un nouveau moteur , on peut facilement oublier un truc ... Genre un collier de serrage sur une durite , serrer un ecrou , on ouvre mal le robinet d essence , etc... ;)
L etre humain fait des erreur et des oublis ;)
Et de dire que ca ne veut rien dire n aide pas notre ami ;)
Le 11 Mars 2013 à 21:05
qu'est se qu'un écrou peut dérégler la puissance de la moto ? j'ai tous bien verifier tous et bien mis tous et bien serrer  :)
Le 11 Mars 2013 à 21:07
J ne parlais pas pour ton probleme , je parlais en general ;)
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • suzuki SMX
Le 11 Mars 2013 à 21:09
le piston est dans le bon sens?
rien ne sert de courir....
non vraiment rien
ma suzuki SMX
Le 11 Mars 2013 à 21:10
es que sa peut venir du melange ? ( melange 4% )
Le 11 Mars 2013 à 21:15
Il n irai pas bien a froid non plus alors .... Et tu aurais des petits depots dans ta cuve de carbu si il etait trop riche ;)
