Problème panne électrique Rieju Mrt Pro AM6
Auteur Sujet: Problème panne électrique Rieju Mrt Pro AM6  (Lu 328 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
  • Raphael
Le 30 Octobre 2021 à 20:10
Bonjour a tous , Problème pas d'étincelle a la bougie sur une Rieju Mrt Pro de 2015  . Pendant 1ans je n'ai pas rouler avec ,et un jour j'ai voulu la redémarrer , elle démarre parfaitement j'ai voulu faire un tour 50m après cale.. impossible de la redémarrer pas d'étincelle je laisse tomber et ressaye 1h après , elle démarre nickel  puis pareil 50m après cale.. et la impossible de ravoir de l'étincelle je décide de changer tous l'allumage ( Stator , Bobine , Cdi , Régulateur de tension , condensateur , Neiman .) , J'ai vérifier également mon faisceau électrique fil par fil impeccable . je décide de remonter tous et pas d'étincelle non plus :( . Du jour au lendemain elle a re démarrer mais condensateur qui a exploser et depuis plus d'étincelle encore une fois ...
D'où pourrait venir se problème ?
Merci de vos réponse .
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 04 Décembre 2021 à 14:00
Salut no-99867,
Petite question bête, as-tu changé la bougie? Avant de tout changer, faut vérifier la bougie.
Rieju MRT 50 pro black édition. Transmission 13x63. CDI Voca, bougie iridium, pot LeoVince débridé black séries.
