problème sur generic trigger sm 2012
Auteur Sujet: problème sur generic trigger sm 2012  (Lu 5155 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 13 Février 2013 à 15:59
bonjour a tous je suis nouveau et je tien a préciser j'ai 22 ans j'ai du acheter une 50cc lors de ma suspension de permis et depuis que j'ai récupéré le droit de rouler je souhaiterais préparer ma 50cc avec quelque pièces (mais en restant avec les centimètre cube légal j'ai déjà assez de problème en voiture).
l'histoire: j'achète ma 50cc et tout va bien je fait 50km par jour pour réaliser le rodage (mais toujours au même régime car route de campagne) .
cela étant fait je passe au garage pour la révision des 500kms et je décide de débrider le pot (sauf la cartouche ) et de mettre un cornet et donc je repasse au garage pour les réglage et changement de gicleur (actuellement en 95) ET c'est a partir de cet instant que tout va mal (enfin pas au début) et aujourd'hui la moto ne veut plus rien savoir
je précise le moteur a vide (démarrer mais sans vitesse enclencher) il tourne impek mais dés que je passe un vitesse et que j'accélère tout va encore sauf dans les haut régime
là elle broute et s’arrête a partir de là il ne veut pas redémarrer de suite
j'ai regarder la bougie et elle est noire donc trop riche mais pourquoi alors que je n'avais rien toucher.
merci de vos future réponse je suis un peu un débutant en pièces moto (pas trop en mécanique)
je recherche aussi toute info pouvant être utile
« Modifié: 04-03-2013 12:54:26 par hadock28600 »
  • 163 Messages (Débutant)
  • SHERCO hrd 86 top alu :D SUZUKI RMZ 2014 :D
Le 13 Février 2013 à 19:23
savait tu que lorsque tu mets un cornet il faut faire un réglage carbu  :)
  • 77 Messages (Novice)
  • Rieju Smx / Ludix Blaster/honda dio
Le 14 Février 2013 à 11:30
Si j'ais bien compris tu la en mener chez ton pro pour faire un réglage carbu avec le cornet monter dessus ? Car la le carburateur et pas régler du tout. Conseille ramène la chez ton pro et remet la boite a aire d'origine , car le cornet c'est juste un bouffe fric ! Appart donner plus d'argent a l'état avec leurs taxes sur l’essence cela ne fait rien d'autre niveau performance.
Rieju Smx 75cc :
- top rose plot
- allumage doppler rotor interne
- carbu 19
- pot conti chr passage haut
- vilo doppler compétition
- boite longue
- bac malossie
- embrayage doppler renforcer
Le 14 Février 2013 à 12:54
j'ai fait faire le réglage chez mon pro cornet monter et j'y vais plus il a jamais les pièces que je lui demande je peu plu rouler avec la cartouche du pot d'origine n'est plus relier au pot de détente et le cornet cela m'a permis de gagner un léger boost et de virer la boite a air qui prend trop de place car trop grosse et merci alexis67 mais si tu a bien lus mon post j'ai dit que je suis amateur mais pas tout a fait ignare du monde des motos il me manque kelke connaissance mais sinon je connais certaine chose aussi comme par exemple: pot débrider = changement du gicleur principal dans le carburateur
Le 14 Février 2013 à 13:53
Okai Okai , si je comprend bien ton pro il fait du  nimportnawak ! Mais sinon démonte ton carbu , nettoie le a l’essence propre , passe un coup de soufflette de dans , tes gicleur ( tous ! ) tu les nettoie bien avec ( biens sur ) le coup de soufflette ! Tes en carbu de combien ? ::)
Rieju Smx 75cc :
- top rose plot
- carbu 19
- boite longue
- bac malossie
Le 17 Février 2013 à 08:39
Pour la taille du carbu c'est celui d'origine et je ne c'est pas du tout la taille mais je vais le demonter et netoyer dans la semaine et c'est un apprenti qui c'est occuper de ma 50 cc donc ouais sa a du être du n'importe quoi .
Là je suis chez ma femme et j'ai pas les cable pour mettre une photo du piston il est marron clair en dessous des segments et noir sur le dessus même la culasse est noire.
de toute façon j'ai commander un kit 50 furytech pour remettre un piston chemise et culasse neuve je change la bougie et je règle le carbu mais justement quelqu’un peu m'expliquer pour le reglage carbu avec graissage séparer (je tien a rester en graissage séparer) car j'ai 2 vis une pour le ralenti et la seconde doit etre la vis de richesse je pense
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 17 Février 2013 à 12:01
http://www.mobcustom.com/100-regler-son-carburateur
 p!! sa devrait aller avec sa je regarde si j'en trouve un plus complet  ;)
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 17 Février 2013 à 13:15
Tien j'ai mieux :P
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(tuto)-bien-regler-sa-carburation!/
Voilà du coup tu à encore d'autre question à nous poser mis à part le réglage carbu?
Le 17 Février 2013 à 13:20
bien vue charly p!! c'est celui que je cherchait mais je ne mis retrouvait plus avec toute les pages que j'ai ouverte parlant de carburation c'est dingue le nombre enfin stop hs ;)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 17 Février 2013 à 16:42
merci a vous pour le tutoriel les gars et oui j'ai une autre question je ne connais pas la taille d'origine de mon carbu (sur ma generic trigger sm ) donc si quelqu'un connais la taille je serai très reconnaissant.
SINON j'ai d'autre question là j'ai acheté un kit 50cc furytech avec il faut que je change mon vilebrequin je suppose ??? et aussi faut il que je change mon carburateur et si oui le quel type prendre (avec graissage séparé) et quel bougie ??? en gros pour récupérer mon moteur qui est pourri que faudrait il que je change pour amélioré la résistance a l'usure de mon moteur (je compte l’emmener par la suite de Chartres 28 à Orléans 45 donc 90 km) et je ne veux aucun problème par le suite donc merci et je tien a préciser  QUE JE VEUX RESTER EN CYLINDRÉE D'ORIGINE DONC 50cc merci de votre attention a tous je tien aussi a dire que je voudrais des conseils fiable et non exagéré du style : met un carbu de diamètre 50. c'est exagéré mais je ne tien pas a me faire retirer ma moto pour une petite erreur
« Modifié: 20-02-2013 12:40:16 par hadock28600 »
Le 22 Février 2013 à 08:46
Bonjour a tous et a toutes je viens de recevoir mes pièces commandée (kit 50cc furytech rs10)
il ne me reste que l’échappement a acheter et monter pour réparer ma moto je vais réaliser les réglages et poster des photos de toute les réparations de la moto (moto démonter et moto finie ) si cela marche (si le moteur fonctionne comme il faut ) je vous dirais comment elle ce comporte sur la route
Le 27 Février 2013 à 15:56
bonjour a tous et a toutes j'ai commencer a monter quelque pièces et pour le moment tout va bien mais j'ai une question quels sont les types de carburateur que je pourrai monter sur ma moto ????
phbh phbg ou autre je n'y connais absolument rien du tout mais je veux juste monter a un diamètre de 21 a grand max 24 . merci d'avance pour vos réponse
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 27 Février 2013 à 17:12
riéju ;c est le moteur am6 ? si c est bien ca tu aurais du garder un cylindre minarelli .le méme qu'a l'origine
avec les autre cylindres adaptable il y as toujour des probléme.enfin bon trop tard.et pour le vilbrekin
celui d'origine est trés solide .il faut en changer qu'a partir du moment ou on met un kit 70.
en carbu je te conseille un 17.5 délorto. plus gros ca sert a rien.
voila j espére t avoir aidé p!!
Le 28 Février 2013 à 12:41
JUSTEMENT oui pour le cylindre il est comme celui d'origine (taille, circuit de refroidissement etc...) et pour le carburateur je veux bien prendre le délorto en 17.5 mais quel type (PHBL PHBG SHA PHBV PHBH PHVA VHST) il y en a plusieurs j'en voudrais un qui conserve le graissage séparé (j'ai un réservoir de graissage séparé et le bocal du radiateur sur le même support) et ce n'est pas une riéju c'est une GENERIC mais c'est un minarelli AM6 quand même. et j'ai toujours les pièces d'origine mais certaine font un peu la tronche (le piston et la culasse notamment mais aussi les joints de haut moteur) et merci de l'info pour le vilebrequin je voulais le changer aussi mais il existe plusieurs soie et n'ayant aucune info au niveau moteur a part que c'est un minarelli AM6 c'est un peu compliquer de s'y retrouver dans toute les pièces proposer surtout que personne ne propose la generic trigger sm en compatibilité des pièces moteur ou cycle ou châssis donc c'est un peu la galère pour trouver et choisir les bonne pièces pour mon moteur
« Modifié: 28-02-2013 12:52:08 par hadock28600 »
  • Brule la gomme, pas ton âme... Biker Boys *_*
  • Generic Trigger 50x pot turbokit *_*
Le 28 Février 2013 à 13:11
Pour répondre à ta question le carbu est un 16mm c'est mon pro qui me l'a dit aprés ton cylindre furytech vas pas te donner grand chose mais bon c'est toujours mieux que rien. ;) Aprés je te conseille pas forcement de changer de carbu, en 16mm avec un pot c'est suffisant aprés tu fait comme tu veut moi sur la mienne j'ai un pot turbokit et mon carbu d'origine et sa marche déjà pas mal pour une 50cc ;) Et sur les generic c'est pas un minarelli AM6 mais une copie et même une très bonne copie. C 'est pas aussi solide que le vrai mais ca tient bien quand même (perso je suis tout la temps à fond sur la poignée, j'avoue je me croit en grosses cylindrées  sm2! et j'ai deja 6000 km et elle m'a jamais lâcher ni même montrer un signe de faiblesse ;) )
J'espére t'avoir aidé p!!
