bonjour a tous ,
j’ai réçament acheté une dtr 50 , elle roulait bien a part que en 5 eme souvent elle ne se lancait pas … ma chaine etait vachement detendue alors je l’ai retendu (j’ai meme pu retirer 1 maillon ) mais maintenant j’ai un autre probleme , c’est que mon liquide de refroidissement s’évaporait et donc il n’y en avait pas assez ! j’en ai remis du universel couleur vert fluo que j’ai trouvé dans mon garage .
Quand la moto est froide elle roule bien , au bout de 500 metres , elle commence a chauffer il la du liquide sors du bouchon du radiateur ! le liquide vert fluo se met meme a mousser et la moto beug vachement a partir de la 3 eme dès qu’elle prend des tours ! et elle ne depasse pas les 60/65 jpense sur la moto il n’y a que un pot leovince V6 .
merci a tous j’espere que quelqu’un a deja eu ce probleme …
ton bouchon est bien etanche??
ta pas des bulles d’air dans le circuit de refroidissement?
comment je fais pour savoir s’il y a des bulles d’air ?
sinon mon bouchon il est bien vissé mais c’est un bouchon avec un petit bout de durite ! comme il y a sur les dirt bike pour l’essence … tu vois quoi ?
s’il vous plait …
Je pensse pas qu’un bouchon de reservoir d’essence soit fait pour le radiateur
C’est fait pour les vapeurs dans un systeme de refroidissement je pensse pas que c’est nescesaire …
Donc change ton bouchon peut etre … ( ca coule de quel endroits ? le bouchon ? )
A verifier bien sur
Cordialement
slt antoine a raison mon pote avait fait pareils il avait fondue le bouchon car c’etait pas le bon change le…
mais le circuit de refroidissement marche ?? parce-que il peut etre bouché donc le liquide sort
ou petre les join de culasse elle fum ta moto ?
ma moto de fume pas (juste au démarage mais des que je roule c’est bon )
l’ancien proprio avait enlevé le bouchon origine , mis un autre ( en plastique gris , je sais pas trop ou il l’a trouvé … ) et il l’a troué au milieu pour faire passer un bout de durite ! ne me demandez pas pk il a fait cela j’en sais rien
J’ai donc bouché le bout de durite et ma moto roulé normalement … je vais donc essayé de retrouver un bouchon !
en revenche en 5 eme ma moto ne se relance pas , si quelqu’un sait d’ou cela peux venir …
merci !
up …
reglage carbu…
