problèmes dt 50 kick , fuite joint spy , claquement moteur ...
Auteur Sujet: problèmes dt 50 kick , fuite joint spy , claquement moteur ...  (Lu 1031 fois)
  • 116 Messages (Débutant)
Le 09 Juillet 2013 à 19:20
Bonjour , alors j'ai plusieurs problème avec ma dt , alors de un , j'ai une fuite du coter allumage de mon joint spy , pourtant il à l'ai en bonne état , le deuxième problème est que quand je demarre ma moto , mon moteur fais un claquement , j'ai l'impression que sa viens de mon rotor d'allumage car il bouge légèrement , quand je démarre la moto , elle fais énormément de fumer , pas une fumer blanche mais plutot grace et épaisse , y a un liquide noir que sort du pot , je sais pas si c'est le joint spy coter embrayage qui est mort ou pas et qui laisse du liquide de boite couler vers le vilo et le haut moteur ou alors y a une fuite a niveau des deux carter ( la ou y a de la pâte à joint ) enfin sa m'énerve un peu , en plus le haut moteur est neuf ( top rose ) et pour le rodage , c'est pas bien du tout , mon dernier problème est que j'ai remonter le carter d'embrayage ,j'ai bien remonter le système du kick , j'ai bien dévisser la grosse vis de butée en haut du carter ( grosse vis H ) et tout et mon kick ne reviens presque pas , il entraîne le moteur et tout mais ne reviens presque pas et je suis obliger de le faire revenir à la main , enfin je voudrais que quelqu'un m'aide car j'en est vraiment besoins car avec les heures passer sur cette mob et l'argent qui va avec  et que des merdes , c'est très décourageant alors un grand merci pour ceux qui m'aideront , faite des vidéo , des photos ou des tutos pour m'aider , je comprendrai plus facilement , merci d'avance , Cordialement , Hugo
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 09 Juillet 2013 à 19:48
Pour le kick, je ne sais pas trop, mais pour le reste je dirait que ton top rose, a trop taper dans ton vilebrequin, ce qui a causé le perte de tes roulements et de tes spy, qui cause les fuites vers l'éxterieur coté allumage et une entré d'huile coté embrayage. Un vilebrequin renforcer et équilibré est plus que necessaire pour un tel kit.
Bon courage.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
