prise d'air inconnu
Auteur Sujet: prise d'air inconnu  (Lu 1401 fois)
  • 586 Messages (Tres Expérimenté)
  • Couvreur, toujours à la hauteur !
  • Kawa ZX-6R
Le 05 Mai 2011 à 19:59
Salut !
Renseignement/problème
je roule la moto s’éteint au bout de 1km, comme une panne d'essence. mais la cuve est pleine, et carbu nettoyé mille fois. la bac est bonne...
une idée ?
« Modifié: 07-05-2011 17:37:37 par NeoCarbone »
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 05 Mai 2011 à 20:03
Un mauvais réglage ralenti/richesse  ???
Un gicleur bouché, en gros un problème carbu quoi
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
  • Kawa ZX-6R
Le 05 Mai 2011 à 20:14
justement la moto tourne nickel, une fois qu'elle cale, je la redémarre et va nickel donc réglage ok ...
Le 05 Mai 2011 à 20:19
Tu as essayé une bougie neuve ?
  • Kawa ZX-6R
Le 05 Mai 2011 à 21:22
en tout cas 3 ... demain je reçois mon nouveau cdi, qui apparemment était naze... mais j'y crois pas trop
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 05 Mai 2011 à 22:31
si c'est peut etre un problème d'allumage
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • Kawa ZX-6R
Le 05 Mai 2011 à 22:39
mon stator indique la bonne résistance entre 0.4 et 0.6 j'ai 0.5  p! mais demain je test le nouveau CDI et on verra  :)
Le 05 Mai 2011 à 22:40
Ben si c'est pas le carbu, généralement oui allumage, soit l'anti parasite, soit le cdi défaillant, ou l'allumage lui même, une clavette ...et.c
  • tzr 75 street 07
Le 05 Mai 2011 à 22:42
c'est pas le stator qui envoit l'étincelle c'est la bobine
  • Kawa ZX-6R
Le 05 Mai 2011 à 23:11
ma bobine est aussi bonne...
vraiment c'est bizarre  :o
  • tzr 75 street 07
Le 06 Mai 2011 à 13:20
t'a peut etre une prise d'air quelquepart
  • Kawa ZX-6R
Le 06 Mai 2011 à 21:21
bon après changement du CDI, toujours pareil... par-contre ça vient de la richesse. elle tient un peut mieux avec le chuck donc commande de gilceur  ;) meme que ma bougie est marron , ça veut pas tout dire
  • Kawa ZX-6R
Le 07 Mai 2011 à 17:40
re !
j'ai changer le cdi et c'est pas ca ...  >:(
par contre y me semble avoir détecté une prise d'aire...
je démarre, 1500tr/min je mets un coup de gaz et je lâche, 1000tr/min et ça varie entre 1000/250.
mais  comment détecté une prise d'aire inconnue ??
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 07 Mai 2011 à 18:05
Vérifies ta boite a clapets tu pourrais avoir une prise d'air vers la
  • Kawa ZX-6R
Le 07 Mai 2011 à 18:21
les clapet sont bon et si je bouche d'un coup la prise d'aire elle cale instantanément
