bonjour a tous !!!
voila je possède une aprilia RX 50 et je n’ai aucun systeme d"éclairage dessus.
la moto est kité en 86 cc tpf
le soucis c’est qu’il me faut un régulateur de tension?? , car quand je branche un feux arriere par exemple , celui ci fonctionne et dés que je monte dans les tours l’ampoule claque. …
je me demande si un régulateur d’origine fonctionnera ( j’ai l’allumage d’origine donc bon )
ou si je doit prendre un de 125 par exemple…
bref l’electricité et moi , cela fait 2 …
si quelqu’un si connais jveux bien un coup de main
merci d’avance
ben alors ces pas parce que y a un kit de 80 quqi te faut un regulateur de 125
si ces un allumage d’origine tu doit avoir une prise quelque par avec 3,4 ou 5 fiche dedans ( je connais pas le type de regulateur qui est dessus)
dse toute facon si ces l’allumage d’origine regarde sur un magasin en ligne en regardant les piece electrique qu’il te propose pôur ton modele
