Redémarrage moteur Minarelli
Bonjour à tous,
Alors voilà brièvement le problème. J’ai récemment fais l’acquisition d’une Yamaha DT 50 SM de 2006 et je lui ai installé un moteur de TZR 50, donc avec démarreur électrique, entièrement d’origine. Tous les consommables ont été changés , roulements avec joints spy, segmentation tous les joints moteur, la bougie ainsi que l’antiparasite.
La dessus j’ai mis un carburateur dellorto de 19 qui m’a été venu avec le moteur que j’ai minutieusement nettoyé.
Le soucis est que lorsque j’appui sur le bouton de démarrage le moteur pète bien comme si il allait se lancer sauf qu’il ne se lance jamais, dès que je lâche le bouton, plus rien…
Si quelqu’un a une piste ça serait sympa.
peut etre un probleme reglage carbu
essai de demarer et ensuite verifie ta bougie
seche tu augmente en gicleur
humide tu reduit
Salut kyki666 58.gif de ta participation.
Quand tu dis essayes de démarrer, tu veux dire faire tourner le demarreur un moment ?
tu fait tourner ton demareur un moment et tu verifie
mais sans utiliser ni le starter ni accelerer
ensuite essai avec starter
essai sans starter accelerer a fond (j ai une mob qui demare que comme sa )
essai avec starter et accelerer a fond
et tu verifie a chaque fois
tien nous au courant et bon courage
Salut,
Je vais essayer de faire comme tu dis et je reviendrai dire ce qu il en est.
Merci.
Essaye de faire des démarrages « a la pousette » au lieu d’utiliser le demarreur électrique.
Tu peut faire un reglage carbu « a la louche » (voir tuto sur le forum), et faire les vérifications de base, c’est a dire :
- étincelle a la bougie
- arrivée d’essence dans la chambre a combustion
Bon j ai regardé mais j ai des doute que ce soit la carburation on dirais un mauvais calage de l allumage. Le start est sur une platine à oblong donc plusieurs réglage possible. Tant que je reste appuyé sur le démarreur on dirait qu elle tourne mais des que je lâche plus rien.
salut desoler si je t ai mis sur une fausse piste
et pour ton allumage fait une recherche sur le forum ou sur google"callage allumage minarelli"
Bonsoir bon ca y est elle a démarré, c’était bien l’allumage, pas un décalage comme je le pensais mais bel et bien le stator qui avait rendu l’âme pourtant j’avais testé les bobines mais j’ai lu quelque part que cette méthode n’était pas 100% fiable.
Par contre elle démarre, j’ai réussi à trouver un ralentit à peu près stable, elle tient bien mais quand je l’arrête si je la redémarre de suite pas de soucis, en revanche si j’attend un trop long moment elle ne veut pas redémarrer, je suis obligé de l’amorcer en mettant de l’essence dans le puit de bougie. Là pour le coup je suis sur que c’est un problème de carburation…
