refroidissement am6
Auteur Sujet: refroidissement am6  (Lu 2066 fois)
  • 50 Messages (Novice)
  • vive les mobs ! <3
  • Derbi drd édition illimited en moteur am6 50 top perf 103 sp 103 vogue, encore une autre 103 vogue et 103 fox
Le 09 Décembre 2013 à 14:00
bonjour tous le monde, j'ai un soucis mon moteur refroidie pas, le liquide de refroidissement vien pas au cylindre. j'ai demonté ma durite de ma pompe a eau pr vidanger pas une goute d'eau est sortie. et jai demonté ma pompe a eau il y avait de du liquide. je comprend pas dans la durite y'as pas d'eau, dans le cylindre non plus et en plus mon radiateur fuit mais pourquoi dans mon bocale d'eau l'eau se consome pas ?  p!
Ride, stunt, run <3 !!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 09 Décembre 2013 à 14:31
ta fait une purge récemment ?
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 09 Décembre 2013 à 18:57
Salut !
En tous cas, ne continue pas à rouler tant que tu n'as pas résolu le problème, un moteur non refroidi est un moteur prêt à casser ;)
  • 174 Messages (Débutant)
  • RS4 2013
Le 09 Décembre 2013 à 20:11
Comme a dit Sx125  fait une purge... p!!
 tu remplie le liquide par la durite qui du radiateur a la culasse , jusqu'a ce que le liquide coule du radiateur, tu rebranche.
 si vase expension tu souffle dedans pendant qu'elle tourne pour éliminer les bulles.
Tu dois ensuite avoir ton radiateur qui chauffe, au bout 3 ou 4minutes.
1er config                          2eme config
mhr replica 80cc           Mk pro race 3 70cc
allumage doppler cdi variable
vilbro doppler endurance
carbu 21 do                Carbu 24 red racing vhst do
clapet malossi
boite a air modifiee
embrayage renforce, chaine renforce
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
