réglage carbu 17.5 phva
Auteur Sujet: réglage carbu 17.5 phva  (Lu 7790 fois)
  • 9567 Messages (Maitre)
  • le bitume ne me fait pas peur !! BZH powaaaa !!!
  • Gpr 72cc replica ducati, Supermot' 70cc kawa', 51 prépa white and black
Le 01 Mars 2010 à 14:48
Salut a tous !! Je vien de recevoir mon nouveau carbu de 17.5 phva avec mon cornet conti chr.
voici ma confique actuelle:
  -carbu 17.5 phva avec un gicleur de 100
  -cornet conti chr
  -pot ninja double sortie
mon problème est que je n'arrive pas a la réglé,je suis en gicleur de 100 et j'ai descendu mon aiguille de boisseau a l'avant derrier cran et ma bougie est toujours blanche.
Quand je passe la première est que lache l'embrayage sans le faire sirer elle broute et si je passe la deuxième elle cale.
  Donc si vous savez d'ou sa vien merci de m'aider
Cordialement romain
     Merci d'avance  :'(
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
[/quote]
Le 01 Mars 2010 à 15:48
Excuse mais j'ai mis sa la car je voulais que se soit vu au plus vite car j'en ait besoin donc si tu peux m'aider cela m'arangerais.
Merci et excuse encore
Le 01 Mars 2010 à 16:20
augmente ton gicleur p!!
[/quote]
Le 01 Mars 2010 à 16:26
merci c'est se que je pensais faire et est ce que tu crois avec quand jouant avec ma vise de richesse sa pourrais marcher
 :o :o
Le 01 Mars 2010 à 16:55
tu serre ta visse de richesse a fond(sans bloquer)puis tu la dévisse de 1 tour et demi,et tu augmente ton gicleur jusqu'à avoir une bonne couleur de bougie p!!
[/quote]
Le 01 Mars 2010 à 17:50
merci pour l'info je vais essayer demain et je te redi sa
Le 01 Mars 2010 à 18:18
pas de soucis p!!
[/quote]
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 01 Mars 2010 à 18:53
euh avant tu peut remonter ton aiguille à l'avant dernier cran ( juste le cran avant qu'elle soit remontée à fond)
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
Le 01 Mars 2010 à 20:29
merci pour l'info florent mais je l'ai déja fait et c'est kan je passe a la troisième qu'elle ne se lance pas et elle si je continue a accélèré elle cale mais je pense que vais augmenter mon gicleur de 4 point encore car j'ai un cornet conti et j'ai regarder sur scooter system et ils disent l'augmenter de 10 a 15 pour cent mais merci qu'en meme
Le 02 Mars 2010 à 14:12
salut begbraz je vein de changer mon gicleur est j'en est mis un de 103 j'ai un bon réglage la 50 cc marche bien mais le problème est que ma bougie est beige et non marron chocolat.
Cela est-il grave ??  :o
  Merci de répondre au plus vite !!  :(
Merci d'avance Romian
Le 02 Mars 2010 à 16:56
Ben beige normalement c'est encore trop pauvre p!
Enfin bon faut voir aussi si c'est beige foncé ou clair :P
Ça envoi :P
Le 02 Mars 2010 à 17:10
c'est beige clair y faut que le l'augmente de un point passer de 103 a 104 ??
Le 02 Mars 2010 à 18:01
Met un 105 si elle est beige clair.
Vaut mieux un peu trop riche que tout juste tout juste p!!
Ça envoi :P
Le 02 Mars 2010 à 20:31
ok marci pour ton aide florent je fais sa demain et je te tien au courent
