Changer les roulements de roue arrière : guide pratique pour remplacer les roulements de roue arrière et coût des roulements
bonjour je vais pas tarder a changer mes roulements arriere et pour pas pèrdre mon temps je voudrai savoir comment on les changes???
Et a qu’elle prix revient les roulements???
merci d’avence cordialement grmxps
tu défait ton axe de roue arrière,tu sort ta roue du bras oscillant, et avec une tige en feraille et un marteau tu les fait sortir de ton axe de roue, et tu les remplace par les neufs.il n’y a rien de plus simple!
ok je voulai juste etre sur par pas me faire chier et a combien sa me revien huh.gif
en therme de prix, je peux pas trop te dire sa dépend des modèles de bécane, et sutout de ton concess XD
environ 10/20 20/30 30/40 40/50 huh.gif
moi perso je les paye 7E l uniter sans tva donc sans facture sinon ca doit etre 8E et quelque le roulement donc pas tres cher
quand tu remonte tes roulement je te conseille de mettre de la graisse sur tes roulement
le but d’un roulement c’est pas qu’il tourne dans leur logement donc monte les sans graisse, mais graisse bien l’axe et l’intérieur des roulements surtout
ok les gas 58.gif je prefaire demander jai deja fai plein de truk mais c’est mes premier roulement et les conseil sont gratuit.
oui c est vrai ne graisse pas l exterieur bien sur
ne vous inquieter pas je sui pas con wink.gif si je les graisse a lexterieur il tourne dans le moiyeu
