Salut à tous
Étant dans la galère depuis presque 1 mois je demande votre aide car j’ ai un souci en ce qui concerne ma tzr de 2008.
Voilà j’ai passer la moto en street il y a de cela 2 mois et par la suite j’ai décidé de mettre un guidon street bike.
Le problème étant que ce c***** de câble d’ accélérateur n’a pas assez de longueur du coup j’ai essayer de changer le passage du câble ou encore rabaisser ma fourche mais rien à faire.
J’ai ensuite acheter un morceau de câble plus long mais maintenant je suis coincé car je n’ arrive pas à désolidariser la partie ou le câble d’ accélérateur se départ en deux, afin de remplacer toute la partie par le nouveau.
Donc voilà si quelqu’un est déjà passer par la ce serai sympa
Merci d’ avance
A peu près dans le même cas que toi !!
Câble d’accélérateur trop court, j’ai un carbu d’origine donc, impossible de remplacer par un plus long…
Merci
Svp, est-ce que quelqu’un sait si c’est plus long ?
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/partie-cycle/cables-d-accelerateur/cable-accelerateur-derbi.html
(/double postes)
Démonte tout le cable entier et seulement une fois tout le cable sortie tu peux juste changer un câble sur les 3 au choix .
Moi aussi j’avais un câble puis ça se séparait en 2 un au carbu et l’autre à la pompe à huile. Et pourtant j’ai réussi à détacher un câble et l’enlever x). (jaurais pu le faire pour tout les câble d’ailleurs si j’avais envie).
Merci de l’ aide j’ essaye ça et jte dis.
Sympa ta DRD sinon.
Moi je te conseillerai de t’acheter un câble de VTT il est moins couteux et solide et aussi super long et que tu pourra facilement intégrer dans la membrane de protection du câble d’origine.
je l’ai fait sur ma yamaha majesty 125 il y a de cela 6 mois et jusque la j’ai pas de soucis.
tu roules toujours avec ta pompe à huile ? ou tu roules au mélange ?
Oui effectivement j’ai essayer de rallonger le câble mais rien a faire sa m**** au niveau du dédoubleur, quand j’accélère le câble ne fait que de se tendre et non de tirer les deux autre parties carbu/pompe a huile.
Oui je roule encore avec ma pompe a huile, je n’ai pas envie de me risquer a l’enlever, est ce vraiment difficile ?
non le boitier ou ton câble viens et se divise en 2 sa se déboite et la tu verra c’est super simple
