Bonjour a tous,
voila il y a déjà plus d’un ans que j’ai fait l’acquisition de se ‹ › bouffe pognon ‹ › c’est a dire une Xp6 track .
Alors pour expliquer mon problème, Ma chaine découpe le tendeur qui la soutien , et pour n importe quel raison, cela fait 3 fois que j’en rachète 1 et chaque fois le même problème …
alors ma petite question arrive :
- Pourquoi il est couper ?
( je précise que peugeot la réétudier et la conçus plus résistant Je vous dit LoooL ).
- Est ce que je peux rouler sans le tendeur ? sa risque pas de bouffer la couronne ?
Cordialement WaroD.
salut tu peux mettre une photo stp
Voila a cause de la chaine trop tendue et je site je peux pas faire otrement … et bien sa coupe le tendeur ducoup esque jui obliger de le mettre ?
Ton tendeur est trop haut et avec la chaine tendu, sa coupe, mais malheuresement il le faut car sa guide la chaine dans l’axe de la couronne.
Ce que tu peut faire, c’est te prendre une petite plaque de metal, te fabriquer une fixation pour rabaisser le tendeur, il sera juste plus bas, mais il guidera toujours la chaine, sans que sa coupe (le rabaise pas de 20cm non plus)
J’pense que 10cm max c’est suffisant.
(pour repondre a ta futur question j’anticipe, tu prend une plaque de metal, de la largeur de la fixation d’origine, et tu fait 2 trou en haut tu diametre d’origine, et 2 trou en bas de la plaque pour fixer le tendeur)
ok ba je vais faire cela pis je tiendrai au courant si sa marche pas.
