vibration x limit 2002
Auteur Sujet: vibration x limit 2002  (Lu 1409 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • xp street 2005 50dt sm 2000 x limit enduro 2002 50 hm baja cre 2012
Le 04 Mars 2012 à 11:40
slt a tous
alors voila j ai une x limit enduro de 2002. Le problème c est qu'elle vibre beaucoup (anormalement) et elle rame aussi beaucoup dan les montée  p!
niveau moteur: cylindre conti
                     culasse top perf
                     pot ninja low boy
                     carbu origine (12)
merci d'avance
beaucoup de pluie en Normandie
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 04 Mars 2012 à 11:53
Salut , tu as quoi comme transmission ? Peut-être que tu as une vis de ton cadre qui est desserée, vérifie les
Le 04 Mars 2012 à 12:05
pour la transition c'est 13/52 et les vis sont toute serre mai avant le moteur était montée sur une autre moto et sa vibrer autant
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 04 Mars 2012 à 14:56
verifie l'etat de tes roulement de roue , ou alors roulement vilebrequin ou vilbrequin ...
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
Le 04 Mars 2012 à 17:44
Met un pignon de 12 pour moins ramé en monté.
Le 04 Mars 2012 à 18:06
 pour les roulements de roues c est ok mai je v voir pour le vilebrequin
  • 808 Messages (Tres Expérimenté)
  • BZH 22!!
  • Yamaha Yz 125 08/Derbi drd pro 09
Le 04 Mars 2012 à 19:53
Il est deja en 13 ,moi chui en 14/52 je rame pas.Sois tu est mal réglé sois tu c'est pas passer des vitesse ::)
Le 04 Mars 2012 à 20:49
sa doit être le réglage car sa fait longtemps que je sais passer les vitesse et sa ne viens pas des roulement du vilebrequin
Le 04 Mars 2012 à 22:10
Ok, alors vérifie tes réglages carbu ;)
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 05 Mars 2012 à 11:07
Pour tes vibration, resserre à fond le bras oscillant, et si ce n'est toujours pas cela, c'est le vilebrequin, ou les roulements de vilebrequin (Il suffit que une patte du vilebrequin soit tordue d'un dixième de millimètre, et ça vibre énormément, au risque de fendre ton Bas moteur !)
Pour ton problème de moto qui rame, d'un coté, ça ne m'étonne pas vu ton carburateur pour ta configuration ! Sinon, essaye de régler l'aiguille, le gicleur, et la visse d'air, des très bon tutos sont disponibles sur le site !
Le 05 Mars 2012 à 21:34
j ai mis un autre carbu sa rame beaucoup moins mais pour le vilebrequin comment je peut voir
merci
« Modifié: 07-03-2012 09:59:59 par toube »
