Viré la pompe a huile + mélange
Auteur Sujet: Viré la pompe a huile + mélange  (Lu 1182 fois)
  • 125 Messages (Débutant)
  • Brûle ta gomme, Pas ton âme !!!
  • Dirt 125cc Sohoo ;
Le 06 Février 2011 à 12:05
Bonjours, je voulé savoir si j'enléve ma pompe a huile si je devais enlevé que la pompe et la durite ou aussi le cable pour le débit de l'huile, tout le systéme. Et a quelle pourcentage vous faite votre mélange.
Merci de vos astuce
Partir, c'est pourrir un pneu.
 A chaque jour suffit sa pelle.
 Il faut souffrir pour être bielle.
 Il n'y a pas de chute sans gravité.
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
 Vieux motard que jamais.
 Je penche, donc je suis.
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 06 Février 2011 à 12:14
Généralement c'est un mélange a 2.5 ou 3% il me semble, mais j'ai peur de dire une connerie, moi je faisais un mélange a 3% mais j'avais un kit 70.
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • 4062 Messages (Maitre)
  • yamaha wr125x
Le 06 Février 2011 à 12:16
le pourcentage ça dépend de l'huile utilisé aussi ( semi-synthése ou 100% synthèse) mais ça varie en général entre 2% et 3%
si c'est pas trop indiscret pourquoi veut tu enlever ta pompe a huile ?
j'ai 1 avertissement<br /><br />
"la cigale se trouva fort dépourvue quand le pare brise fut venu" sca!
http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/!-yamaha-wr125x-!/
  • 2818 Messages (Expert)
  • "Du pain, du vin et du bourrin"
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 06 Février 2011 à 12:20
sur derbi il suffit de virer l engrenage et c' est bon
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 06 Février 2011 à 12:31
Enleve juste la pompe de l'extérieur et mets un obturateur.
Moi sur origine je tourne a 2%
banni!!
Le 06 Février 2011 à 12:33
Merci pour vos réponse, j'ai une xps et je vais l'enlevé car j'a déjà failli sérré a cause du cable qui a lacher (sa m'est arrivé 3 fois) donc c'est pour être sûr de mon mélange entre l'essence et l'huile voilà ^^
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 06 Février 2011 à 12:35
oui mais il faut enlever toute les durite  alors que retiré l engrenage suffit apres c' est mon point de vue
  • 47 Messages (Néophyte)
  • Ycf modifier compet
  • 150 YCF BUD
Le 06 Février 2011 à 19:06
Moi aussi j ai un moteur am6 j ai virla pompe a huile puis j'ai ouvert le carter comme sa j'en ai profite pour faire un vidange et jai retiré les cant en plastique est tu gagnera 1 cheval  p!!
  • 206 Messages (Débutant)
Le 06 Février 2011 à 19:09
depuis quand le faite de l'enlever te fait gagner 1 chv ??  nimportnawak
Derbi sm , pot scr cors , carbu 21 , moteur d'origine (117klm) ;) tu crois pas c'est pas grave je vais pas mourir !!
