xps boite a clappets HS ???
Auteur Sujet: xps boite a clappets HS ???  (Lu 1079 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 11 Mai 2013 à 11:51
 Bonjour a tous,
 Je possède un Peugeot XPS et hier soir en partant faire un tour elle s'est mise a bourdonner de plus en plus (surtout a partir de la 2émme moitié de la couse de la poignée d'accélérateur ) et elle a fini par caller. Je lai laissé éteinte pendant 5 - 10 minutes puis elle est repartie normalement pendant 5 km et elle s'est remise a déconner alors je suis rentré a vitesse très réduite puis j'ai cherché ce qu'il n'allait pas.
J'ai d'abord nettoyé mon carbu et vérifié que mes gicleurs n'étaient pas bouchés mais j'ai détecté une forte préséance de mélange dans mon carbu ( coté boite a air ) et dans le tuyau que relie mon carbu a ma boite a air puis j'ai essayer de kiker et j'ai également remarqué qu'il y avait de la compression que j'échappait par ma pipe d'admission donc j'ai essayer de retourner mes clapets mais sans succès :( pensaient vous que ca peut venir de ma boite a clapets ??
Mon père me soutien que c'est un pré serrage car il prétend que je ne met pas assez d'huile dans mon mélange (je met du 3%) qu'en pensez vous ?
  !help SVP
« Modifié: 11-05-2013 12:37:27 par Simon89 »
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 11 Mai 2013 à 12:46
salut.
 3% c'est déjà trop si tu met de la bonne huile. vu que tu as retrouver pas mal d'essence vers ta boite a air vérifie l'état de ton pointeau , vérifie aussi tes clapet dans la foulée, si tu vois le jour entre la paroie et la lamelle c'est mort, si c'est le cas tu aura juste les lamelles a changer.
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 11 Mai 2013 à 12:52
Ok merci de ton aide je voulait être sur que ca puisse venir de mes clapet pour éviter d'en acheter pour rien donc je vais passer en prendre cet aprèm.
  • Beta Track 2009
Le 12 Mai 2013 à 12:13
en prend pas s'il sont pas mort les tiens
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
