comment changer un cable d'accelerateur
Auteur Sujet: comment changer un cable d'accelerateur  (Lu 12399 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 18 Octobre 2007 à 19:36
bonjour a tous voila mon probleme est que je voudrais changer mon cable d'accelerateur sur m pocket mais je n'arrive pas a le monter au carbu (boisseau aiguille...)je voudrais aussi savoir si on doit tendre le cable a fon d ou pas merci
  • 2841 Messages (Expert)
  • Dirt 125cc & Honda 125
Le 18 Octobre 2007 à 19:39
deja ton sondage ne veut rien dire!! evite de faire des sondages qu'ils e veulent rien dirent!!
tu met l'aiguille dans le boiseau ( cylindre noir)
puis tu met le truck qui est comme une rondelle au dessus; tu passe le ressort dans le cable puis tu met le bout du cable dans la fente du boiseau et après c'est tout simple ;)
Le 18 Octobre 2007 à 19:45
dsl pour le sondage jme sui trompé entre nouveau fil de discution sinon oui il fo le faire comme sa mais laiguille on met la grande tige dan le trou? é le truc noir il é creu d'un cotéc le coté ou on me le ressort " le ressor on le met  dedans ou au dessus du trou voila jespere avoir eté clair dsl pour le sondage meci
Le 18 Octobre 2007 à 20:07
ecrit pas en sms ;) le ressort tu le met dans le trou, et le cable dans la fente sur le coté du boiseau ( cylindre noir)
Le 18 Octobre 2007 à 20:53
ok je teste sa demain merci
