Bonjour a vous tous,
Je suis un novice. On ma donner une Pocket Bike une Misano, mais en pièces détachées. Ma question est si le fil qui sort de la bobine de’allumage n’est pas relier quelque part, est ce que cela empêche le moteur de démarrer et ou faut il le branché. Merci d’avance pour votre réponse.
tu peux mettre des photo stp
tu peux t’exprimer mieux le qu’elle fils celui qui va a l’antiparasite !
/!\ pance a aller te presenter /!\
Citation :
tu peux t'exprimer mieux
le qu'elle fils celui qui va a l'antiparasite !
ça cerait bien d'écrire en français
Ce dont tu parle a l'air d'être le fil de la bougie, sur lequel tu met l'antiparasite etc. . .
Comme ça t'a été dit plus haut.
sca!
Citation :
[quote author=micka 01 link=topic=80643.msg1024592#msg1024592 date=1219272197]
ça cerait bien d'écrire en français [img]http://www.yelims.com/IPB/Invision-Board-France-124.gif[/img]
sca!
[/quote]
d'ou est le problème !
Ok
pour vos réponses. Bon je vais eclaicire la chose. je suis novice en pocket-Bike. Le fil que je parle est le petit avec une cosse ronde. Faut t’il qui soit obligatoirement relier quelque part ? et à quoi sert il.
tu peux fair une photo stp
d’aprer se que tu nous dit moi je i coner pas mal en pocket c’est le fil qui va au coupe circuit il n’est pas obliger de le brancher pour rouler met apres pour areter ta pocket faut c’est la mer*e met tu peu rouler sans
si c’est celui du coupe circuit il faudra l’arrêter en bouchant l’arrivée d’air au carbu pour la faire caler
