Fuite d'essence
Auteur Sujet: Fuite d'essence  (Lu 6039 fois)
  • 300 Messages (Expérimenté)
Le 25 Avril 2007 à 21:08
Voila ce soir je rentre de chez ma copine direction la pocket et la gros probleme, reservoir vide et essence par terre donc je regarde de ou provient la fuite et la je remarque que sa coule du carbu (de la cuve) mais le truc qui me vient a l'esprit c'est comment l'essence a pu couler alors que le robinet etait fermé donc je verifie le reservoir et le filtre a essence et aucune fuite de la... Donc si quelqu'un a ce probleme a t-il une solution ?
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Mecaboite jeudi ... LONG !
  • Pocket racing, bientot cross et mecaboite !
    • Le Bloog' des mot'
Le 25 Avril 2007 à 21:31
ton robinet doit etre casser ... ca tien pas super bien les trucks la ... ce que tu peu fair c'est de l'ouvrir ( tu a 2 vis a devisser ) et de regarder si tout va bien ... sinon regarde si ton reservoir ou ta durite ne sont pas percés
SHINING STICK presente : Batons lumineux fluo, idéal pour les fetes ou soirés en boite de nuit,
vendus par lots de 10 batons, mesurant chacun 20 cm,
Contactez par MP !
+ D'INFOS
  • 81 Messages (Novice)
  • Capote dealer
  • Avant 125 CR --> now 138 rsr mz
    • Vente capotes
Le 25 Avril 2007 à 21:41
Sa coulais pas par un tuyau en dessous du carbu ?? 8)
enleve la durite en dessous du robinet si sa coule même fermer il est mort ... mais ta pas besoins de robinet c'est pas obligatoire, c'est ton trop plein qui coule, c'est le floteur qui déconne
banni!
Le 25 Avril 2007 à 22:58
sa coule pas du trop plein sa se vide par le joint du carbu c'est chelou le robinet fonctionne car avec de l'eau sa ne coule pas...
Ah bah tfacon j'vais mettre un dellorto 15 et voila fini les problemes...
« Modifié: 25-04-2007 23:06:30 par Molotov.59 »
Le 26 Avril 2007 à 11:29
oui c'est une solution mdr !
Contactez par MP !
+ D'INFOS
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 04 Mai 2007 à 12:29
ps ne jette pas ton carbu
tu achete de la pate a joint pour carbu voiture
et tu refais ton joint
comme sa tu gagne un carbu
afin c'est ce que je pense p!!
  • 74 Messages (Novice)
  • POCKET BIKE COURSE carbu 15, pipe de 15 clapet carbone, cornet, lanceur complet alu, pot ninja,ambraillage racing,clavette de décalage, cale pieds alu
Le 21 Mai 2007 à 17:22
moi jai le meme probleme sauf ke sa coule du filtre a air
J'ai 1 avertissement(s)
