salut j’ai acheter un moteur et impossible d’enlever le vm j’ai forcer … rien et aussi il a une vise de l’allumahe que j’arrive pas enlever ces vraiment serrer a mort quand ces neuf
merci de urgent
j’ai reussi a enlever le vm mais pas l’allumage comment faire a part percer
essaye déjà avec du lubrifiant wd40
impossible on dirait que sa etait viser a la perceuse
POURQUOI VEUT TU enlever l’allumage ? sinon tu perce la vis et tu prend une tige a fillter et c’est bon ou tu met vis + écrou derriere
je veux l’enlever parce que il est neuf donc je vais le mettre sur mon autre moteur
bon j’ai reussi
le trou du vm ne passe pas a mon vilbrequin comment le ragrandire ? je n’est aucun outils mise a part un tournevise et des bricol…
si ta que sa tu peux pas faire grand chose sinon achete une perceuse avec des forets a fer et une tige a filleter mais bon c’est risquée de percé
ta pas bien comprit je croit
le trou du vm est trop petit donc quand je veu le rentrer dans le vilo sa ne marche pas
bizarre normalement c’est les meme sur toutes les pockets air
ces parceque j’ai taper sur ma biel donc sa ces aplati mais ces pas sa le probleme ces juste pour ragrandire le trou msie a part esseyer avec la perceuse je peut faire comment ? sachan que j’ai pas les dremel ou autre
prend une fraise conique
mais fais attention le trous du vm est conique donc fait doucement
