j'en ai marre !!!!!!
Auteur Sujet: j'en ai marre !!!!!!  (Lu 2897 fois)
  • 1945 Messages (Expert)
  • Derbi proto mono bras replica Cr'f
Le 27 Juin 2010 à 23:06
Bonsoir :)
aujourd'hui un ami ma donner de la feuille a joint et de la pate a joint bleu
j'étais content en me disant chouette je pourrais essayé de faire tourner le moteur stapreme Smile, alors cette aprem j'ai demonté mon cylindre enlevé mon joint de brique de lait , mit de la pate a joint remontage et quand jai commencé a tirer sur le lanceur ... comme avant une compression de fou avec la bougie jme suis dit pas possible ... alors redémontage enlevé la pate a joint tout nétoyer et découpage d'un joint en papier pour joint, mise en place remontage ... tourjours pareil je comprend plus rien ...
j'ai déja essayé: le canson, un carton un peu plus large que le canson, brique de lait, jus de fruit , pate a joint et papier a joint. je devient fou a cause de ça sa, sa m'énerve ...
alors si quelqu'un a une idée je prend, c'est ptetre autre chose qui sais ???
merci d'avence
« Modifié: 28-06-2010 00:50:13 par Rastaloove »
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 27 Juin 2010 à 23:12
le bonjour et merci n'existe pas chez toi??  :-X
ça fait quoi qu'il y est énorme de compression?
ta essayé de démarré quand même??
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 28 Juin 2010 à 00:34
oui, écris mieux que ça aussi!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 28 Juin 2010 à 00:51
salut, désoler je suis sur les nerfs avec se moteur, bah enfeite il y a tellement de compression que l'on ne peu presque pas tiré sur le lanceur
encore désoler
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 28 Juin 2010 à 00:54
hum étrange,mais le moteur tourne (enfin tourne librement sans la bougie?)
Le 28 Juin 2010 à 00:55
ok, ba le tour moteur se fait quand même ou ça butte carrément?
sur une pocket y'a un squich si je ne m'abuse, de combien est-il?
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 28 Juin 2010 à 01:00
sur pocket c'est un cylindre/culasse unie,mais le squich aucunes idées  p!
Le 28 Juin 2010 à 01:04
sans bougie c'est nikel, mais avec la bougie sa fait un peu comme ta dit sa butte, pour le squich aucune idée
Le 28 Juin 2010 à 01:11
si t'as une butée ta bougie cogne, c'est ca le problème!
Le 28 Juin 2010 à 01:14
ouais je pence que c'est ça donc il faudrait que je trouve le bon compomis pour le squish pour plus que sa cogne, par contre ce que je ne comprend pas c'est que sur un autre forum spécial pocket on m'a dit que je peu mettre de la pate a join et que sa marche, bah la preuve que non ....
Le 28 Juin 2010 à 01:24
c'est le bon cylindre? le bon piston? pas de prépa d'arrache?
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 28 Juin 2010 à 09:10
Je crois qu'il a pas compris, quand tu tires le lanceur ton moteur tourne quand même ou il tape contre quelque chose ?
Parce que s'il tape pas tu te fais chier pour rien c'est normal la compression.
Le 28 Juin 2010 à 11:01
non pas de prépa a l'arrache jai juste changé mes segments, le cylindre c'est le bon elle avait déjà rouler
pour la compression au dépar que je l'avais elle en avait mais la c'est comme si t'avais une ficelle attaché a une brique et que tu peu que tirer 10cm apres sa bloque
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 28 Juin 2010 à 11:36
donc si sans ta bougie ça tourne et que avec la bougie ça tourne plus,cherche pas ta pas la bonne bougie!
met une bougie courte.
Le 28 Juin 2010 à 12:35
je vien juste d'en acheté une neuve et chez mbk il on rien ... pour les bougies
pourquoi avant sa marché et plus maintenant ?
