Salut, c'est simple. Je m'explique, comme les pocket bike sont souvent chinoises; la qualité est déplorable il faut donc suivre 5 étapes simples mais qui feront fonctionner ta pocket à coup sur.
1ère étape, tu tire sur le lanceur -> il y a de la compression voir étape numéro 2
2ème étape, tu dévisse ta bougie tu la branche sur l'antiparasite tu la colle sur le cadre en métal et tu tire sur le lanceur. il y a une étincelle voir étape 3
3ème étape, nettoyage carburateur. Tu nettoie les gicleur avec une aiguille s'il sont bouchés et pour un meilleur rendu tu nettoie tout le carbu au gazoile et à la brosse à dent.
Après ces 3 étapes tu essai de démarrer ta pocket si elle ne démarre pas, retire ta bougie, verse quelques gouttes d'essence dans le cylindre revisse ta bougie et tire sur le lanceur. Si elle ne démarre toujours pas c'est un problème situé surtout sur les clapets ou piston et il faudra changer des pièces.
